Pourcentage du chauffage ne bouge pas
LAURAMPERA
Re: Pourcentage du chauffage ne bouge pas
Message par LAURAMPERA »
Chers Amperistes,
En cette periode hivernale ... à autonomie reduite.
J'essaie de diminuer la clim.
Si je demarre avec le mode "Fan only" la consomation reste tres basse et avec le chauffage des sieges ,le resultat est assez efficace.
Si en cours de route je fais des modifications...ex mode chauffage AUTo en mode ECO 22deg ( dehors 2deg c°)
la consomation augamente logiquement!
Mais ensuite ? pas moyen de revenir à la situation précédente...!??? :roll: :roll:
En retournant en mode "fan only" le pourcentage ne change plus ,même en passant en mode MAX.!
Le seul moyen pour diminuer la consomation est de diminuer la ventilation à ZERO...Mais apres quelques minutes la buée commence à apparaitre ! Obligeant à utiliser le désembuage.La consomation retourne à des valeurs élevées.
Poussant à recommencer à couper completement la ventilation.
Avez-vous des problèmes similaires?
Que peut-on faire pour n'utiliser que que la simple ventilation?
Merci
J'ai constaté le même phénomène. Par contre je n'ai pas cherché plus loin.
Après pour la buée tu peux toujours rouler la fenêtre ouverte ;)
spyder
Message par spyder »
Si la puissance consommée est identique c'est que la fonction pour deambuer les vitres est active en mode auto (option desactivable dans le menu config). Sans cette option, le retour au mode Mini fait tomber la conso sous les 10%... par contre il y a un risque de buée !
Envoyé depuis mon GT-N7100 avec Tapatalk
je ne regarde pas les % d'efficacité car le mode igloo va 5 minutes et il ne faut pas exagéré .....
je regarde plutôt l'indicateur de conso kwh global
ma distance maison boulot étant assez courte et la voiture au garage , le matin je pars sans ventil. lorsque la buée fait son apparition je mets en désembuage en mode ventil puis je ralenti en laissant à 1 avec entrée d'air bloquée. c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace et econome.
pour le soir, vu que la voiture est beaucoup plus froide après la journée dehors, je commence par un bon coup de chauffage max ventil à fond. puis désembuage. puis ventil à 1 avec entrée air bloquée.
LAURAMPERA
Merci Alessandro Volta,
On dirait que c'est un BUG,
En essayant tout simplement de désactiver le mode désembuage dans le mode config...
et en le réactivant ensuite !
Tout c'est remis en place depuis plusieurs jours !!
Je peux refaire des opérations igloo... sans aucunes buée ! avec consomation minimale pour la clim...avec les sieges chauffant quand même :D
Tout refonctionne normalement le pourcantage de consomation reajit en fonction de chaque mode !(min /eco/max)
suis tres content!
16800 km et une moyenne de 1,5 L/100 km
Ne serait-ce pas le record des Ampéristes ici? Fantastique résultat! Bravo!
Il me semble que tu avais précisé un jour pouvoir recharger presque partout où tu te rendais, ceci expliquant sans doute cela...
LAURAMPERA
Ce serait merveilleux de pouvoir recharger partout ou je me rend ...
Mais pour le moment ça se limite: - à la maison (prise 16A extérieure( hyper pratique)+10A intérieure)
-6 places de parking gratuites avec charge gratuite au shopping de
Nivelles(Belgique) . Le shopping a même des panneaux solaires!
-Chez quelques amis.. :mrgreen:
Par contre à Bruxelles Capitale de l'Europe ! Rien Nada !Il existe quelques pompes à essence TOTAL :evil: qui ont des bornes électriques ! Mais le prix est tellement élevé ! une charge complète AMPERA revient à 15 € !!! ( et 4 h d'attente ...sur l'autoroute :oops: )
C'est scandaleux !10 fois plus cher qu'à la maison! Et 2 fois plus cher que de rouler à l'essence !
Le lobby pétrolier se fout du monde !
et forcément, je n'y jamais vu une seule voiture...mais ça fait bien d'avoir des bornes électriques !
J'étais à 1,4 l /100km avant l'hiver...froid oblige....mais en-dessous de 2 ou 3l je suis très heureux !
1,5L c'est peu pour une mobylette de 1700 kg .trop géniale L'AMPERA !!
Je crois que tu fais erreur, c'est Strasbourg la capitale de l'Europe :-)
LAURAMPERA
Je vois que ma petite provoc... a eu une réponse rapide !
Strasbourg....oui ok
pour provoquer des déménagements ! qui coutent une fortune et polluent...2 ou 3 fois par an...?
J'espère en tout cas qu'il y plus de prises électriques à Strasbourg qu'à Bruxelles...!? ;)
La chance que vous avez en France...des primes à l'achat de véhicules Green...(0 € de réduction pour l'Ampera en Gelbique ..) :cry:
Et il y a des bornes publiques où semi-publiques à Strasbourg. :)
