Frigorigène a écrit :En vérifiant l'état de la fiche de mon chargeur d'origine, j'ai provoqué le disfonctionnement de la gâchette!
Ce qu'il ne FAUT PAS faire, c'est actionner le crochet à la main car selon comment vous tenez la fiche, la pièce qui se trouve entre la gâchette et le mécanisme du crochet (cylindre plastique blanc) peut sortir de son logement. Si ça vous arrive, la réparation n'est pas si compliquée. La coque supérieure de la poignée de déclipse, au besoin forcez car il y a une sorte d'adhésif (désolé pao, la photo est très mal cadrée!)
Ensuite il y a 4 vis à défaire pour enlever la coque inférieure et accéder à la gachette pour remettre le cylindre en place.
Il ne reste plus qu'à tout remonter et ça remarche.
Merci Frigorigène pour ces explications, qui avec le guidage de Kratus et une photo complémentaire d'Ampera27 m'a mis en confiance pour dépanner la prise type 1 de mon chargeur de première génération câble orange. Et bongo !!! C'était bien cela, la petite roulette blanche de la gâchette qui n'était plus à sa place. Je n'avais pourtant pas tenté de manœuvrer le petit crochet avec le doigt. Par contre comme Amperaphile cela faisait plusieurs semaines que la LED intégrée dans la poignée avait un fonctionnement très erratique.
Au passage, je me permets d'apporter quelques précisions et photos sur ma propre expérience. Après avoir été consommateur, cela donne bonne conscience d'être contributeur.
- En ce qui concerne l'adhésif mentionné par Frigorigène, pour ma part c'était un trait de colle, genre colle mise en place au pistolet à colle mais qui ne tenait réellement que sur la partie prise, nettement moins sur le capot supérieur.
- Concernant le capot supérieur, j'ai noté la présence de quatre petites pattes de fixation faisant crochets sur le capot de la partie inférieure : deux sur la partie arrière du côté du câble et deux plus à l'avant du côté de la prise. Celles de la partie arrière me semblent plus simples à démonter en premier.
Ci-après trois photos, une du capot supérieur dans sa totalité, ensuite un zoom sur les pattes crochets de la partie arrière et pour terminer zoom sur les deux pattes crochets de la partie avant près de la prise.
Capot supérieur démonté
Zoom sur les deux pattes de la partie arrière, côté du câble
Zoom sur les deux pattes de la partie avant du côté de la prise
