double préchauffage impossible
didlight
André-Marie Ampère
Re: double préchauffage impossible
Message par didlight »
c'est le projet, mais avant de changer la 12V, je vais tester au booster, je vous tiens au courant.
Encore faut-il que je sois sûr... Je suis pris entre deux feux. :|
Franchement faut pas tergiverser si la 12V est, voiture éteinte, en dessous de 12,5V.
Le garage de Namur m'avait affirmé qu'elle était encore bonne, il y a quelques semaines de cela. Il faudrait que j'aille chez Tofelec ou chez le CC au Luxembourg mais je n'ai vraiment pas le temps en ce moment.
didlight
André-Marie Ampère
j'ai enfin résolu le problème.
il suffisait d'utiliser la voiture avec le double des clés, suite à cela tout fonctionne à nouveau avec ma clé habituelle! Plus de soucis depuis 3 semaines.
Par contre j'ai cassé ma suspension dans un nid de poule caché dans une flaque d'eau. j'ai commandé les 2 suspensions avant en par du plus haut de gamme. je ferais un tuto lors du remplacement.
