[Résolu] Clapet de la prise qui refuse de s'ouvrir
Lmdt
Zénobe Gramme
Message par Lmdt »
Ce midi, en reprenant ma voiture, pas de problème.
En s'arrêtant, je me prépare à brancher et donc j'appuie sur le déverrouillage du clapet.... et rien !
En parallèle le entretien volant s'affiche au tableau de bord, et le voyant moteur orange reste allumé....
Après plusieurs marche/ arrêt, rien à faire, le voyant est tjs allumé et le clapet refuse de s'ouvrir. Pourtant on entend bien le système électromagnétique....
Bref je peux plus la charger...
A suivre
Re: Clapet de la prise qui refuse de s'ouvrir
:shock:
Lmdt
Zénobe Gramme
Message par Lmdt »
Et comme tout problème qui n'existe plus quand on appelle la hotline......
Il s'agit de l'humidité, qui a l'air de géner l'ouverture......
Il faut pendant que l'on entend le clac du teton (!) accompagner l'ouverture en tirant dessus.
Et les messages disparaissent comme par enchantement....
Encore un truc énervant sur une voiture de cette valeur... Mais il est bon de connaitre la solution toute simple :?
Lmdt
Zénobe Gramme
Message par Lmdt »
Oui tout ce qui touche à la recharge chez moi a le don de m'agacer..... mais pas au bureau ! C'est niquel au bureau. Aucune coupure !
Amperaphile
Message par Amperaphile »
J'ai le problème depuis deux semaines maintenant, mais chez moi c'est plus grave : le clapet ne s'ouvre plus que si on pousse le bouton d'une main et qu'on tire sur le clapet de l'autre main. Pas très pratique puisque la portière conducteur est entre les deux. Pourtant, je ne vois aucun obstacle à l'ouverture ni aucun élément qui me semblerait endommagé. Je pensais que cela allait passer, mais vu que cela dure, je vais devoir aller au garage.
En Ampéra-e depuis 5/2018.
Amperaphile a écrit :J'ai le problème depuis deux semaines maintenant, mais chez moi c'est plus grave : le clapet ne s'ouvre plus que si on pousse le bouton d'une main et qu'on tire sur le clapet de l'autre main. Pas très pratique puisque la portière conducteur est entre les deux. Pourtant, je ne vois aucun obstacle à l'ouverture ni aucun élément qui me semblerait endommagé. Je pensais que cela allait passer, mais vu que cela dure, je vais devoir aller au garage.
Pourquoi n'utilises tu pas le bouton de la télécommande ? Ce serait plus simple.
Une piste à explorer : j'ai constaté que l'assemblement entre l'articulation et la trappe (partie ronde) est un peu grossière. Si la trappe n'est pas bien "clipsée", elle force à la fermeture et à l'ouverture.
Tu entends bien les deux "clac"?
C'est après le premier, et avant le deuxième qu'il faut tirer sur le clapet.
Amperaphile
J'ai pris l'habitude de mettre le matin la télécommande dans la toute petite poche à l'intérieur de la poche principale de mon Jeans... donc difficile d'accès pour le bouton de l'ouverture.
Je viens d'aller revoir cela de près mais je ne comprends pas bien ta suggestion. La partie intérieure semble collée sur le verso de la trappe et ne bouge pas. La trappe elle-même est fixée à la voiture par un bras arrondi dont l'extrémité pénètre dans la voiture et n'est ni accessible ni visible. Quelle partie penses-tu qui pourrait être "déclipsée" ?
Suite à ton message, j'ai essayé de décoincer la trappe en secouant un peu la partie en caoutchouc situé sur la trappe mobile. Maintenant, la trappe s'ouvre, mais très lentement, donnant l'impression qu'il y a une résistance à l'ouverture qui est presque égale à la force qui pousse la trappe vers l'extérieur. C'est déjà un gros mieux, mais j'ai l'impression que cela ne va pas durer.
Sur ma voiture la trappe n'est pas collée...
