Lag du bouton "Drive Mode"
Pierre
Message par Pierre »
Salut à tous,
J'aimerai votre avis sur un petit "truc" que je viens de remarquer.
Je change régulièrement de mode de conduite( maintenir, normale) en utilisant le bouton "Drive Mode".
De temps en temps, ce bouton lag, c'est à dire que j'ai beau appuyer dessus il ne se passe rien, ou alors, au bout de plusieurs secondes, il daigne enfin à afficher les modes, mais il faut rester appuyer longtemps, genre 10 / 15 secondes ... ! :evil:
J'ai passé l'ODB, mais pas d'erreur.... :|
Une idée ? Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? :?:
Re: Lag du bouton "Drive Mode"
robert,un belge avait eu ce problème,il y a une explication en image si je me souvient.
décapsuler le cache du bouton,pulvériser du produit pour connectique electronique et coller une sur-épaisseur a l'endroit du micro-swicht...
Tiens, les Américains n'ont pas le mode maintenir. On en a sûrement parlé ici, mais je ne m'en souviens pas...
Il est arrivé avec les modèles 2013 la bas il me semble. Il était effectivement absent au lancement.
Senshi
Message par Senshi »
J'ai le même problème depuis peut, le coup de W40, ca ne risque pas de créer des problèmes avec l'électronique ?
Manager de Supervision Navya
pas du WD 40! du produit spécial contact électronique...
Senshi
oooops, j'aurais du mettre du son ! Ben je vais acheter ça ! (et ca me rassure un peu)
Merci @Tofelec !! <3
Pierre
Super ! Merci @Tofelec, j'ai commandé une bombe de spécial contact et je ferais la manip dès sa réception, sans doute ce week-end...
Tofelec, l'homme de toutes les situations. ;)
