Problème avec un câble de charge
Publié : mer. 11 juil. 2018, 12:47
par Hjanneau
J ai deux câbles de charge, dont un qui me met la voiture en défaut :
Code P1E00 et code P1EE6
Après effacement des défauts, cela fonctionne avec mon câble non problématique
Quelqu’un a une idée
Merci
Re: Problème avec un câble de charge
Publié : mer. 11 juil. 2018, 13:57
P1EE6 veut dire qu'il n'y a pas de courant a la prise type1,peut-etre le relais qui fonctionne plus dans le CRO.
de quel type de cordon s'agit-il?(orange,noir ou francky?)
Publié : mer. 11 juil. 2018, 14:23
par Hjanneau
Franky
Publié : mer. 11 juil. 2018, 14:57
par Hjanneau
J ai testé les deux relais en les alimentant directement en 12v et ils fonctionnent. Je pense que c’est le transistor en sortie de la carte électronique qui commande ces deux relais qui est mort
Publié : mer. 11 juil. 2018, 15:06
un pti noir a 3 pattes? déja vu sur celui de lel,je l'ai remplacer et a reclaquer 1 semaine plus tard.
c'est deux relais repols?
Publié : mer. 11 juil. 2018, 15:11
par Hjanneau
Oui 2 relais qui ont été collés l un sur l autre
Il y a peut être aussi une diode de roue libre qui a claquée , elle protège le transitor
Publié : mer. 11 juil. 2018, 15:17
exact!la même panne que lel,mais je comprend pas pourquoi le transistor lache...une résistance pull-up trop faible pour tenir deux relais???
une carte neuve a 45 euros pour réparer vite fait?
Publié : mer. 11 juil. 2018, 15:19
par Hjanneau
Ou je peux en acheter une?
Publié : mer. 11 juil. 2018, 15:22
Publié : mer. 11 juil. 2018, 15:23
par Hjanneau
Ok merci de ton aide
Hervé
