Dans le cadre d'un futur achat, et selon vous, quels sont les points de vigilance à voir sur l'ampera ?
Je parle bien sur hors carrosserie et intérieur.
Comment puis-je notamment évaluer l'état de la partie électrique (si cela est possible) ?
Que vérifiez lors d'un achat ?
Re: Que vérifiez lors d'un achat ?
Allez faites pas les timides [emoji3]
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Tu peux utiliser la fonction "Recherche" du forum :
http://amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=42&t=2228
Un grand merci, ça va m'être utileampera57 a écrit :Tu peux utiliser la fonction "Recherche" du forum :
Bonjour Ampera-80,Ampera-80 a écrit :Un grand merci, ça va m'être utile
avant de poster il faut se présenter ici.
Merci beaucoup, c'est une partie du forum que je n'avais pas encore parcourue.ampera57 a écrit :Tu peux utiliser la fonction "Recherche" du forum :
Mea culpa, si un modo veut bien supprimer mon sujet ?
