Batterie 12 V et accessoires ...
Olds77
Message par Olds77 »
Il y a peut-être déjà la réponse dans le forum ... ou pas ;) Quelqu'un sait-il quels sont les accessoires qui utilisent exclusivement l'énergie électrqiue de la batterie 12 V. D'après ce que je sais, il y a le poste de radio.
Mais encore ? L'éclairage ? Le chargeur téléphone ? Les essuie-glaces ?
Si quelqu'un à la réponse, je serais très intéressé ... Merci
Re: Batterie 12 V et accessoires ...
poste radio,essuie-glaçes,plafonniers,ventilation,chauffage(climatisation)ordinateurs de bord,vitres,prises 12V(allume-cigare),feux,clignos et d'autres mais je cherche encor. bref,tout ce que est en 12V.
il y a le converter haute-tension=>12 v qui se met a charger la batterie 12 v a l'allumage de l'auto...mais seulement sous certaines conditions et aussi quand tu charge ta voiture(voir 1er atelier malko)
En gros : tout ce qui a besoin d'électricité sauf les 2 moteurs entraînants la voiture qui eux sont alimentés par la batterie de traction (400 V).
La climatisation et le chauffage sont aussi alimentés par la batterie haute tension.
http://gm-volt.com/2010/12/09/the-chevr ... explained/
Kratus a écrit :La climatisation et le chauffage sont aussi alimentés par la batterie haute tension.
la résistance,oui...pas la pompe,ni le ventilo
Le compresseur frigorifique est en haute tension. .
Olds77
Merci à tous ... c’est très utile. Pour le chauffage je sais que la batterie HT est dans le coup, vu la baisse d'autonomie en hiver, même après un préchauffage soigné ;)
C'est important d'avoir ça à l'esprit, j'avais de mauvaises habitudes car je pensais "naivement" que tout venait plus ou moins de la batterie HT (en fait je n'y avais jamais réfléchi jusqu'au coup de "entretien verrouillage volant").
petit retour,j'ai mis ma 12v a charger hier:la conso électrique a baissée! 46 kms avec 9kw et 6km restant contre 42km avec 10,2kw et 4km essence mardi...avec des t° similaires et identiquement le même trajet.
l
BrenDol
Message par BrenDol »
La batterie 12v rechargée aurait fait baisser la conso?
Et pour la recharger les bornes étaient débranchées ou non?
8-)
j'ai un petit chargeur dit"intelligent" il ne charge qu'a 3,5 A,donc je n'est pas débrancher la batterie,mais j'ai veillé a ce que l'auto n'était pas branchée au CRO.
