Ampera 64kW
Tout le reste
Echo
Thales de Milet
Amperisme : Aimerait bien
Ampera 64kW
Message par Echo »
Salut la compagnie!
En cherchant sur les sites européens de voitures d'occasions pour me trouver une tite ampera bien sympa, je suis tombé sur un modèle affiché à 64kW de puissance, contre 111 d'habitude.
A votre connaissance, existe t-il plusieurs "motorisations" pour ce véhicule, ou est-ce que le vendeur ne s'est juste pas bien renseigné sur le véhicule qu'il vend et aurait mis un chiffre un peu au pif?
Merci de votre temps :D
Re: Ampera 64kW
Message par Wallace »
64Kw ne correspond elle pas a la puissance maxi des moteurs electrique si il n'y a plus du tout de réserve et que seul le REX fourni l’électricité ?
Re: Ampera 64kW
C'est la puissance du thermique. Une erreur dans l'annonce, donc...
Re: Ampera 64kW
Le thermique est bridé à 57kW. Il est possible que ça soit sa puissance max (64kW ça fait 86ch).
Echo
Thales de Milet
Re: Ampera 64kW
Message par Echo »
Je vous remercie de vos réponses rassurantes, j'avais peur d'investir dans une version bridée de la voiture de mes rêves.
Re: Ampera 64kW
Je te rassure, la motorisation a toujours été la même sur tous les millésimes (mais pas la batterie).
Re: Ampera 64kW
Thierry a écrit :Le thermique est bridé à 57kW. Il est possible que ça soit sa puissance max (64kW ça fait 86ch).
Bridé à 57kW? Jamais entendu parler de ça...
Re: Ampera 64kW
La puissance max du bloc moteur est obtenue (de mémoire) à 4800t/min, loin du max autorisé par le Voltec.
Mes référence (forcément très sérieuses ;) ) :
http://www.amperiste.fr/article/la-tran ... t-devoilee
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... t=86ch#p40
Re: Ampera 64kW
oui mais je ne vois pas d'où vient ce chiffre dez 57kW. On ne le cite pas dans les liens que tu as donnés, ou alors j'ai mal lu.
Re: Ampera 64kW
Amperiste a écrit : Engine est le moteur thermique (57 kW)
