Ajout de point de passage dans le GPS
Bonsoir à tous,
J'ai relu 10 fois le manuel, regardé la vidéo d'Herto sur le sujet, cherché sur le forum, je n'ai rien trouvé, ni compris, comment ajouter simplement des points de passage sur un itinéraire du GPS…
Quelqu'un peut-il me guider sur la marche à suivre ?
Ça me permettrait de forcer le GPS à me donner l'itinéraire par les routes que je souhaite prendre et non pas celles qu'il calcule et propose et qui sont parfois fantaisistes. [emoji1]
Re: Ajout de point de passage dans le GPS
De mémoire :
- DEST
- Ajouter un point de passage
- Tourner la roulette pour indiquer où insérer le point de passage dans l'itinéraire
- Choisir le point de passage de la même manière qu'une destination
Merci je vais essayer ça. Mais avant de choisir dans la liste, il ne faut pas cliquer le point de passage sur la carte ?
C'est l'un ou d'autre. Si on clique sur la carte pour choisir le point de passage on ne peut pas choisir si on le met avant ou après la destination actuelle.
Merci, mais… je suis allée voir sur le GPS et après avoir entrée une destination puis sur Guidage, mais pas sur Départ et si je clique à nouveau sur Dest, puis sur Ajouter un point de passage, il ne me propose que le départ et l'arrivée dans la liste.
Si je reviens sur la carte et fais défiler celle-ci pour voir l'endroit ou je souhaite passer, je ne trouve aucun moyen de l'indiquer comme point de passage ? [emoji15]
Vous allez me prendre pour une gourde, mais je ne trouve pas de manipulation intuitive… pour marquer un lieu comme point de passage. [emoji52]
Appui sur guidage pour valider ton itinéraire initial sans point de passage.
Retourne sur Dest pour ajouter un point de passage
Tu pourras voir le départ et l'arrivée et ainsi te caler des points entre eux via la méthode habituelle de définition d'une destination.
Choisir son point sur la carte est aussi possible mais pas très ergonomique. ;)
A toi de jouer. :D
NeoStef a écrit :… et ainsi te caler des points entre eux via la méthode habituelle de définition d'une destination.
C'est justement cette manip' que je ne pige pas. [emoji15]
Une fois dans le menu "Ajouter un point de passage", tu cliques sur ton lieu de départ qui vient logiquement avant ton nouveau point.
Si tu as déjà des étapes enregistrées, même proccess, tu cliqueras sur l'étape se situant avant ton futur point de passage.
:D
Sinon, je te fais une vidéo pour que tu comprennes mieux :D
NeoStef a écrit :Une fois dans le menu "Ajouter un point de passage", tu cliques sur ton lieu de départ qui vient logiquement avant ton nouveau point.
:D
Ahhhh, oui… là ça semble plus clair. C'est ballot, je viens de rentrer et la "belle" est au biberon. :D
Mais je vais essayer ça, demain. Tu peux toujours la faire ta vidéo, des fois que je m'emmêle encore les pinceaux… :lol:
Je pars vendredi pour la Haute-Savoie, alors j'aurais bien aimé savoir faire cette manip' avant pour bien choisir mon trajet. Sait-on combien de points de passage peut-on mettre sur un parcours ?
Merci d'avance Neostef. :D
Gavzel a écrit :Sait-on combien de points de passage peut-on mettre sur un parcours ?
J'ai buté un jour sur cette limite, qui est de 5 si j'ai bonne mémoire.
