fabrication d'une wallbox
Publié : sam. 11 juil. 2015, 18:22
L'objectif est de faire soi-même une borne murale en réutilisant le câble orange d'origine HS (ou pas). Puis en y intégrant l'électronique que ampera27 utilise dans les câbles mobiles que l'on est un certain nombre à utiliser sur le forum.
J'ai donc acheter le kit Simple-EVSE pour environ 70€ et j'ai commencé à attaquer le boitier.
Ouverture facile en glissant un tournevis tout le tour du couvercle
J'ai extrait le CI et recopié le contour et les perçage sur une plaque genre ISOREL
Fixation des composants et câblage
Remontage dans le boitier et essai
Mise en place d'une platine support de la LED
Fixation au mur, branchement direct au tableau électrique. Et on referme le tout ... c'est beau et c'est moi qu'il l'ai fait
