iPhone 6 et Ampera
Publié : sam. 28 mars 2015, 19:28
par Gavzel
J'ai une question. Dans le manuel (modèle 2012), ils parlent d'une compatibilité avec l'iPhone 3 et 3GS et précisent que le système multimedia peut ne pas être compatible avec des versions ultérieures. Or quand je branche mon iPhone 6 pour écouter la musique, l'écran du multimedia affiche bien qu'il y a un iPod de connecté, mais il ne lit pas mes listes de lecture. Il n'y a rien. Comment on fait pour les nouveaux modeles, alors ? Faut-il utiliser la prise jack 3,5 et tout commander depuis l'iPhone ? Pas très pratique ça ! :?
Comment fait-on pour transférer la musique sur le disque dur interne du système multimedia ? Ce serait une bonne solution pour palier le problème, il me semble ?
Re: iPhone 6 et Ampera
Publié : sam. 28 mars 2015, 19:49
Quand tu branches ton Iphone, est-il allumé et éventuellement déverrouillé ? Si ce n'est pas le cas, essaye à nouveau de cette manière.
Publié : sam. 28 mars 2015, 21:42
par Pizzabad
As-tu lancé la lecture depuis l'iPhone ?
Moi j'ai un 6+ et ça fonctionne parfaitement
Publié : sam. 28 mars 2015, 22:49
par Gavzel
Frigorigène a écrit :Quand tu branches ton Iphone, est-il allumé et éventuellement déverrouillé ? Si ce n'est pas le cas, essaye à nouveau de cette manière.
Oui il est allumé mais verouillé (en veille). Habituellement (sur mes autres voitures), dès que tu le connecte, la musique se met en route de suite. Là il semble reconnu mais il ne démarre pas la musique. Je vais essayer comme tu m'as dit.
Publié : sam. 28 mars 2015, 22:53
par Gavzel
Pizzabad a écrit :As-tu lancé la lecture depuis l'iPhone ?
Non, je ne pensais pas qu'il faille d'abord lancer la lecture depuis l'iPhone. Je pensais que les contrôles dont la lecture se faisait depuis le système multimedia de l'Ampera, autrement je n'en vois pas l'intérêt. Je vais essayer cette solution aussi.
Il y a sûrement un truc que je ne fais pas. Je n'ai pas encore eu le temps ni l'occasion d'explorer le fonctionnement. Il y a tellement de réglages… :o
Publié : sam. 28 mars 2015, 23:30
Il me semble que la musique de l'iPhone ne marche qu'au travers d'un câble usb. Avec le Bluetooth je n'arrive que faire passer les appels téléphoniques.
Publié : sam. 28 mars 2015, 23:51
par Pizzabad
Oui il ne marche que par usb.
Sur les 2013, je crois que le streaming se fait par BT.
Publié : sam. 28 mars 2015, 23:53
par Gavzel
pao a écrit :Il me semble que la musique de l'iPhone ne marche qu'au travers d'un câble usb. Avec le Bluetooth je n'arrive que faire passer les appels téléphoniques.
Oui, ça c'est normal. Bluetooth pour le téléphone, USB pour la musique.
Publié : lun. 30 mars 2015, 06:19
par Gavzel
Merci ! :D
Effectivement il faut lancer la lecture depuis l'iPhone et ensuite tout se contrôle depuis le système multimedia.
Le son des Boses, sans bruit de moteur, on se croirait dans son salon. :D :D
Publié : lun. 30 mars 2015, 07:21
par Pizzabad
Super, ça marche ;-)
