Commande Privée Exclusive : Câbles de Recharges et EVSE
Publié : mar. 03 févr. 2015, 13:50
Bonjour à tous,
En partenariat avec notre ami ampera27 qui, comme vous le savez, produit depuis quelques semaines des cordons EVSE et propose également quelques câbles MOD3 ou d'adaptation, nous vous proposons une commande groupée limitée en quantité pour :
- L'EVSE intégré 16A IP68 réglable 6/16/10A ( protégé contre les inversions de phase) en prise type 1 ou type 2
câble de 7 mètres (longueur à convenance).
- Type 1 et 2 vers Domestique : 340 € port 12€ point relay.
- Type 1 et 2 vers P17 : 345 € port 12€ point relay.
- L'EVSE integré type1 32A réglable 10/16/32A lg 7 mtrs via P17 32A mono.
410€ port 14€ point relay
-EVSE integré type2 V3 32A reglable 10/16/32A (non compatible Tesla) lg 7 mtrs via P17 mono.
420€ port 14e point relay.
- Cordon "spécial bornes DBT IKEA" étanche en 16A à 195 € port 12€ en point Relais
- Kit de chargement pour VE polyvalent 16 ou 32A.
Un seul long câble et deux adaptateurs pour charger sur des bornes mode 3 en prise type 2 ou 3, mais aussi de se connecter sur les bornes "DBT" via le câble attaché et la prise type2 femelle.
Le kit comprend :
- Un long câble de 5 mtrs (ou plus) avec coté véhicule une prise type 1 ou type2.
- Un cordon court interchangeable de 0.5 mtr avec un prise type 2 mâle (modifié pour les DBT) coté borne.
- Un cordon court interchangeable de 0.5 mtr avec un prise type 3 mâle coté borne.
La liaison et l'interchangeabilité sont assurées avec des prises de type P17 32A 5 broches mais ne permettant pas une connexion avec des P17 de type industriel (détrompeur). Les trois câbles ne sont compatibles qu'entre eux. 370€ en 16A / 390€ en 32A
le gros avantage est de ne pas avoir deux longs câbles qui encombrent le coffre.
Pour le cordon en type3, le 16A est du Legrand ou 3D et le 32A du scam.
Compatible pour tous les véhicules électriques équipés de prises de type1 (leaf, ampera, volt, fluence, kangoo...) ou type 2 (zoé, i3, i tron......).
- Adaptateurs étanches pour utiliser un EVSE sur bornes Mod 3 (y compris les C-ZERO d'avant 2013 sur autolib).
-160€ en 16A type2 et type3 Legrand (coudée).
-190€ en 32A type3 scam via P17 32A mono.
-180€ en 16A type3 3D (special autolib et autre).
Port 10€ point relay
L'Association "Amperistes et Amis des Véhicules Rechargeables" recevra 10% du montant de chaque vente.
Les commandes seront à passer directement par message privé à ampera27 ou moi même
Une clause de non-responsabilité à signer et retourner sera envoyée par mail en préambule de chaque livraison.
En espérant que cette commande groupée ait un certain succès pour récompenser l'initiative de Franck (ampera27) et l'existence de ce forum / cette association
Merci de vos réponses.
Le kit comprend :
