Mode d'emploi du forum Problèmes et bug
Publié : sam. 21 avr. 2012, 09:10
par Amperiste
Afin d'éviter le fouillis dans ce forum et d'obtenir facilement des solutions, merci de suivre ces conseils.
J'ai décelé un bug ou un problème avec mon Ampera/Volt et je veux en parler
1- Si cela marchait bien avant que ca se met à ne plus marcher et que ca ne permet plus la recharge ou réduit durablement les performances de conduite, utiliser le forum Pannes.
2- Vérifier que ce problème n'est pas déjà recensé, soit :
* En utilisant la fonction Recherche
* En consultant le sujet Liste des bugs
3a- Si le problème est déjà recensé, poster dans le fil de ce problème (pas dans la liste des bugs, ce fil est mis à jour par des utilisateurs qualifiés du forum)
3b- Si le problème n'est pas recensé, créer un nouveau sujet dans le forum Problèmes et Bugs
Mon problème a évolué, ou a été résolu
Ne poster que dans le fil du problème. Les utilisateurs qualifiés se chargeront de mettre à jour le sujet de liste des bugs.
Re: Mode d'emploi du forum Problèmes et bug
Publié : lun. 23 avr. 2012, 18:31
par Kasos
J'ajouterais, volontier :
  • commencer par parler de problème dans le post
  • ne parler de bug que si ce problème peut être reproduit par un ou deux autres utilisateurs d'Ampera et que le phénomène n'est pas décrit dans la notice
  • c'est seulement à partir de cet instant qu'il entre dans la liste des bugs
  • mais tous ceux qui savent le reproduire font l'effort de le signaler à OPEL, et donnent des nouvelles des réponses.
