J'ai trouvé un adaptateur qui permet de se brancher dans cette prise:
Mais il me semble que sur certaine prise française, la terre "sort" du mur. Il existe les deux prises?
Je pensais acheter cet adaptateur
Pour info, j'ai bien reçu le kit d'adaptateurs avec la voiture, mais ils permettent de brancher un chargeur avec une prise européenne, et mon chargeur a déjà une prise Suisse. Je suis en train de chercher une solution avec mon garage, car je voudrais garder mon chargeur actuel (avec la prise Suisse) en fixe et acheter un deuxième chargeur mobile. Mais il a soit la mauvaise prise, soit pas d'adaptateur, soit c'est les nouveaux (modèle 2013) mais sans la possibilité de choisir 10A ou 6A.
Je cherche donc:
- soit un chargeur 2012 (6A et 10A), avec une prise Suisse et des adaptateur qui correspondent.
- soit un chargeur 2012 (6A et 10A), avec une prise Européenne (je pourrai utiliser mes adaptateurs).
- soit un chargeur 2013 prise Suisse (que j'utiliserait en fixe à 10A), dans ce cas je prendrai mon chargeur actuel (2012 prise Suisse), et je chercherai des adapteurs. D'où ma première question ...
Sinon, ça va être la grosse pince coupante et je met une prise Européenne à mon chargeur actuel !
Merci de vos lumières.
