westcoaster27
Message par westcoaster27 »
tofelec a écrit :
Lel a écrit : dim. 12 juil. 2020, 02:46 C'est la tienne? Tu l'a changée, tofelec?
non,je l'ai resserré et plus de bruit
Ça faisait le même bruit que moi clac à l'accélération et clac à la décélération et/ou freinage ?
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
tofelec a écrit : dim. 12 juil. 2020, 10:16
Ok. On a plusieurs fois resserré les miens, mais depuis un certain temps, le bruit est réapparu et plus moyen de les serrer davantage. Tant pis...
Newties
Message par Newties »
Bonjour
Parfois, juste de la graisse, ( laquelle?)
Entre la jante aluminium et le moyeu (disque) supprime ce claquement départ/arrêt
Allez, je dirais une graisse au cuivre à utiliser, en couche assez importante, je demande une confirmation.
https://forums.automobile-propre.com/to ... ent=623331
Bien à vous
westcoaster27
Voilà fraîchement sortie du Cc des Lillas et plus aucun bruit après un desserrage puis graissage du moyeu ils ont remonté et tout resserrer depuis nickel
Newties
Voilà, c'était pas grand chose.
Je vais le faire moi-même, c'est pas sorcier, juste savoir la graisse, Cuivre? Lithium? Autre?
Je vais chercher.
Newties
Je me réponds à moi-même:
1 - Graisse cuivrée, spéciale haute température
2 - Ou de la bi-sulfure de molybdène
Je vais partir sur la bi-sulfure de molybdène, le contact cuivre/alu/acier, me plait guère..
A bon entendeur!
westcoaster27
Newties a écrit :Je me réponds à moi-même:
A bon entendeur!
Tu nous feras un retour de ton graissage
Newties
Oui, et "En même temps" 😂, je vais commander une clé dynamométrique pour resserrer les moyeux.
Il faut commencer par des choses simples
Newties
Finalement, j'ai pris la graisse cuivre haute température
Nettoyage de la jante tant à faire..
Résultat: Le claquement à significativement diminué, on ne l'entend presque plus, je pense qu'il reste à resserrer l'écrou du moyeu.
J'attends d'avoir la clé dynamométrique pour respecter le couple de serrage.
Je ferai l'autre roue la prochaine fois, au passage j'ai vérifié les soufflets, rotules, flexibles de frein etc...
A bientôt.
westcoaster27
Newties a écrit :Bonjour,
A bientôt.
Nickel ça
