j'ai fait le droit il y a quelques mois,autour du gauche maintenant....ils m'ont l'air fragile a l'origine...15-17 euros pour un soufflet universel.
c'est westcoaster qui a fait un tuto...
ps: cardan entier 700 euros chez pepel,120-170 ailleurs :shock:
Merci pour vos réponses. Je vais aller chez mon petit garagiste.
J'ai aussi un bruit curieux depuis peu: quand j'accélère et lorsque je freine, j'ai une sorte de cliquetis durant quelques secondes, et qui provient de l'avant...
Lel a écrit :Merci pour vos réponses. Je vais aller chez mon petit garagiste.
C'est l'ecrou de serrage du cardan.
Merci Tofelec. Comme c'est devenu un claquement, j'ai pensé à un cardan, celui de gauche, semble-t-il...
Tu n'as pas une image montrant où se trouve cet écrou ? Parce que j'ai regardé et ai secoué le cardan mais je n'ai rien remarqué.
En tout cas, les soufflets sont toujours en bon état...
C'est en plein centre, il faut enlever la roue puis un cabochon métallique qui empêche la graisse du roulement de partir ou prendre la poussière. Cet écrou est maintenu en place par une rondelle qu'on déforme après serrage ou autre système type goupille mais il ne faut pas trop le serrer sous peine d'abimer le roulement.
je n'ai pas de capuchon,ni de rondelle a replier sur la mienne... :think:
Je suis allé au garage hier. Ce n'est ni le cardan ni un roulement. Apparemment, les responsables seraient les coulis seaux des freins. Pas dangereux. On verra plus tard...
Par contre, je dois changer mes disques de frein arrière, avec les plaquettes, bien sûr et deux des pneus, trop vieux, bien craquelés par le temps (celui qui passe).
Au fait, les energy saver ayant quasiment disparu, que me conseillez-vous comme pneus à faible résistance, endurants et assurant un bon freinage sous la pluie ? Le Premacy ?
tes disques arrières? dû a la corrosion alors?
quand je sort de ma cour,il m'arrive d'actionner le frein a main en roulant(au pas) juste pour nettoyer le disque.
Non, pas corrodés, mais fort abîmés. Curieux car les plaquettes n'étaient pas usées au point de griffer les disques. Peut-être le proprio précédent a-t-il changé les plaquettes trop tard, mais je doute que son cc ne lui ait rien dit à propos des disques.
Je n'ai pas d'explication...
Je précise que les disques et plaquettes avant sont en parfait état, et que je n'ai jamais changé de plaquettes ou disques sur cette voiture depuis que je l'ai, soit 2 ans et presque 2 mois. Elle avait 96.000 km, et elle en a aujourd'hui 163.000.
