bonjour pour savoir pour le chargeur externe est deficient
lorsque j'ai ce problème (voyant jaune allumé et pas de charge) je suis allé me brancher sur le chargeur de la concession, et la voiture a chargée normalement d'ou changement de chargeur et
plus de voyant allumé.
le nouveau chargeur a un cable noir
depuis plus de problème :
Témoin de dysfonctionnement.
tourbillon17
- Charles-Augustin Coulomb
Re: Témoin de dysfonctionnement.
nouvel amperiste depuis un mois, je suis en train de tomber amoureux de cette voiture
misterd82
Bonjour à tous !
Ben en partant du boulot ce soir....... Plus de voyant
Sans doute une erreur enregistrée suite à ma manip !
Allé, on est confiant
Pourvu que ça dure ...
à saint Volta
misterd82
Thierry a écrit :Pourvu que ça dure ...à saint Volta
Défaillance du système antipollution, donc ça peut être pleins de trucs comme du carburant de mauvaise qualité, catalyseur fatigué (efficacité <90%), jeu aux soupapes incorrect, etc...
D'après Opel ce voyant regroupe une cinquantaine de défauts divers et variés...Atraxion a écrit :Défaillance du système antipollution, donc ça peut être pleins de trucs comme du carburant de mauvaise qualité, catalyseur fatigué (efficacité <90%), jeu aux soupapes incorrect, etc...
pipoadrien
Bonsoir,
J'ai eu mon premier voyant orange moteur. Identification code erreur :problème de charge. RAZ et dixit le mecano "ce voyant n'est pas forcement urgent, tant que toutes les fonctions sont ok, ca peut tres bien partir comme c'est venu... "
Pour info, je l'avais eu pendant une recharge sur borne autolib' ladite charge s'étant d'ailleurs arrêtée au milieu mais j'avais pu recharger le soir chez moi.
Tu as réussi à recharger depuis ?
pipoadrien
Oui j'avais pu recharger arrivé chez moi le soir.
Si toutes les charges suivantes se passent correctement, le témoin devrait s'éteindre après quelques jours (je pense 2 ou 3).
