Oui, c'est pour cette raison que je vais essayer de tester la mienne selon la procédure que m'a indiqué Tofelec.
Aujourd'hui, pour la première fois depuis que je la possède, j'ai poussé la Volt à fond sur l'autoroute. Moi qui suis le plus souvent à 90, parfois 110-120, je n'avais jamais dépassé les 135 (tous ces chiffres au compteur). J'étais très pressé et pour me dégager d'un type en bmw qui me cassait les pieds, j'ai poussé à fond pendant plusieurs secondes. Elle est parvenue à sa vitesse maximale (168 compteur) avec une rapidité et une facilité étonnante. J'étais en mode maintenir avec un peu plus de 20 km dans les batteries.
Hier, avec MyVoltHold, j'ai pu rajouter presque 8 km en électrique. J'ai encore les pneus hiver (dur d'avoir un rendez-vous pas trop éloigné dans le temps pour faire la permutation sur un seul train de jantes), et c'est pas mal vallonné dans mon coin. Nul doute qu'avec les pneus été et un parcours plus plat, les 10 km supplémentaires devraient être atteints sans trop de problèmes.
Encore un bug: la radio, qui refuse d'abord d'émettre le moindre son pendant 2 ou 3 minutes, puis qui reste obstinément sur la même chaîne malgré mes demandes répétées de changer. Arrêt radio, arrêt voiture, avec fermeture des portières, rien n'y a fait, jusqu'à la clé de 10 qui a tout remis en ordre.
Mais les boutons de portes à gauche refusent toujours de refonctionner. Pourtant, elles avaient repris leur job avant de retomber en panne.
Mais que cette bagnole peut parfois m'énerver !
Comme le CC le mois passé, j'ai testé plusieurs fois la tension de la petite 12V, y compris à plus de 20 heures d'intervalle, chargeur débranché, mais le multi-mètre a toujours mesuré entre 12,36 et 12,66V.
Quelqu'un a une idée ?
Oui, remplacer cette radio
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2118353467
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
80€ ça semble correct comme pris...
Comme prix, sorry pour la fôte de phrap...
Certes, mais depuis l'intervention avec la clé de 10, elle refonctionnne. A mon avis, le problème ne vient pas de la radio elle-même. Vu les divers bugs, c'est plus général. Et la batterie de 12v ne semble pas en cause non plus...
On dirait un pc qui plante tout le temps, généralement la méthode radicale dans ce cas c'est de formater le pc et de réinstaller le système d'exploitation. Je pense qu'en concession ils peuvent faire ce genre de RAZ.
Oui, c'est une bonne idée. Merci Apfelgluck. Je vais appeler mon cc de Mons.
Petit anecdote en parlant de radio, parfois lorsque je roule un moment radio éteinte, le son de celle-ci augmente tout seul...
Ca me l'a fait au moins 3 fois dans des trajets différents!
