Ampera57 devient Tesla57
Re: Ampera57 devient Tesla57
Exact, Autopilot désactivé mais activation ultérieure toujours possible.
Et oui phares adaptatifs.
jérôme b
Message par jérôme b »
quand tu l'activeras tu verras c'est encore un autre monde ...
Kratus a écrit :
ampera57 a écrit :le passage marche AV/AR ou réciproquement nécessite un maintien assez long sur la pédale de frein, sinon la voiture reste au point mort.
Je pense que ce n'est pas ton appui sur le frein qui est trop court, mais ton appui sur le levier de changement de vitesse qui n'est pas assez fort.
Il y a deux positions pour ce levier. On appui faible vers le haut passe à la vitesse inférieure, dans l'ordre D->N->R. Donc si tu es en D et que tu n'appuies pas assez fort vers le haut, tu te retrouves en N.
Si tu appuies plus fort, tu passes directement en R.
Aujourd'hui, j'ai fait le test sur ma Model S. On peut passer de la marche avant à la marche arrière, et inversement, sans toucher à la pédale de frein.
Donc tu as juste à appuyer plus fort sur le levier de vitesse.
jérôme b a écrit : bonjour à Kratus et à tous les membres je ne suis pas souvent là mais je ne vous oublie pas !
Ça fait plaisir, que tu repasses par ici.
Salut Jérôme, ça faisait longtemps.
Tu vas bien ?
Kratus a écrit :Aujourd'hui, j'ai fait le test sur ma Model S. On peut passer de la marche avant à la marche arrière, et inversement, sans toucher à la pédale de frein.
Effectivement, j'ai testé, ça marche... l'appui sur le frein n'est nécessaire qu'au démarrage (comme sur toute automatique).
ampera57 a écrit :Ha OK, je verrai ça... me sius retrouvé plus d'une fois comme un con avec la voiture qui refuse d'avancer, plusieurs longues secondes avant de comprendre que j'étais en N...
Merci pour l'info pour les compteurs, j'ai reparamétré ça et j'ai maintenant la puissance instantanée qui s'affiche, j'aime !
Avec l'affichage de la puissance instantanée, j'ai constaté :
- Que le mode "confort" limite la puissance à "seulement" 225 kW environ (!)
- Qu'en mode "D", la puissance de freinage au lever de pied est d'environ 30kW (à peu près constante). Curieusement, si on appuie sur la pédale de frein, la régénération n'augmente pas, ce qui me laisse à penser que cela active les freins mécaniques, si c'est le cas c'est dommage...
- Qu'en mode "L", la puissance de freinage monte facilement jusqu'à 60 kW. Bien que je trouve ce mode moins "naturel" en conduite cool, s'il se confirme que le mode "D" ne permet pas la régénération au delà de 30 kW en appuyant sur le frein, je privilégierais ce dernier mode.
ampera57 a écrit :Curieusement, si on appuie sur la pédale de frein, la régénération n'augmente pas, ce qui me laisse à penser que cela active les freins mécaniques, si c'est le cas c'est dommage...
Je confirme. Chez Tesla, la pédale de frein n'active que les freins mécaniques, comme sur une voiture conventionnelle.
Ça permet d'avoir un freinage réactif et mordant, sans ce côté "mou" que l'on épouse n'aimait pas sur l'Ampera.
Perso, je conduis uniquement en régénération maximale, et je dose avec la pédale d'accélérateur.
OK, ben je vais faire ça aussi alors...
Ce matin, il fait frisquet (-5°). Pourtant, malgré une recharge toute la nuit (dehors) qui devait finir à 5h40, et un préconditionnement via l'appli (qui doit réchauffer également le pack batterie normalement) d'environ 40 min (de 5h15 à 5h55), lorsque je suis parti (habitacle chaud), le Model X indiquait toujours une limitation de la régénération au freinage (par temps froid, la voiture limite la récupération à environ 30 kW, le temps que le pack batterie se réchauffe). J'ai parcouru environ 15km avant que cette limitation ne disparaisse, soit environ la distance habituelle quand je pars "batterie froide" (le soir par exemple, sans recharge en cours). Question aux Teslaïstes : Est-ce normal d'après vous ? Le pack est-il bien réchauffé en cas de préconditionnement via l'appli ? Dans ce cas cela voudrait-il dire que la limitation est due au froid plus prononcé que d'habitude ?
