Ah bon? Pas vu...
J'ai aussi eu tout récemment la célèbre annonce "entretien verrouillage volant" qui est réapparue quelques fois, mais sans aucune conséquence. Et elle a disparu depuis.
Je vais tout de même tenir la batterie de 12V à l’œil.
Les 4 valves avec les capteurs de pression des pneus sont à remplacer. :(
Voir ici: http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =27&t=3764
Depuis quelques temps, je constate de plus en plus souvent des pertes à la recharge (grande comme petite) dépassant allègrement les 25%.
D'où cela peut-il bien provenir ? Compteur (Chacon) pas fiable, qualité de la prise murale à mettre en cause,...?
Lel a écrit :Depuis quelques temps, je constate de plus en plus souvent des pertes à la recharge (grande comme petite) dépassant allègrement les 25%.
ou bien la charge de la 12 volts
Je n'ai pas pensé à cela. Merci pour le tuyau, Tofelec. Je crois que c'est encore celle d'origine.
Je poserai la question au garage demain et leur demanderai de vérifier quand je devrai me rendre là-bas.
Cette nuit, "seulement" 19,4% de perte...
J'ai eu aussi l'alarme qui s'est déclenchée sans raison hier soir: la voiture était éteinte et les portes non-verrouillées. Je rentre à l'intérieur avec la clé en poche et là, l'alarme se met en route. Je lai stoppée en redéverrouillant les portes avec la clé. D'habitude, je mets le contact pour faire cesser l'alarme, mais la voiture a refusé de se mettre en marche. Elle n'a pas détecté la clé. Jamais eu ça.
Cette voiture est de plus en plus bizarre... Peut-être là aussi un soucis avec la 12V.
Oui lors de Bugs successifs , c'est souvent la batterie 12v.
Ok, merci Lexiflo.
8,6 kWh!! :o La batterie n'a pas pu donner plus aujourd'hui.
Je n'ai jamais eu de chiffre aussi bas.
Dois-je m'inquiéter ?
En tout cas, je tiens ça à l'œil.
j'ai eu 9kwh dimanche passé...apres une recharge entière,c'est revenu a 9,6Kwh...
