surtout que la batterie n'est en aucun cas ventilée,si tu entend le souffle d'un ventilo:c'est ta 12 v qui recharge sinon tu entendrais un bruit de pompe ...
Si, il y a ventilation audible par forte chaleur pour refroidir l'inverter.
pour l'inverter 12v!,pour le chargeur interne,c'est un refroidissement liquide=>donc une pompe(a débit variable)c'est pas le même bruit du toutNeoStef a écrit :Si, il y a ventilation audible par forte chaleur pour refroidir l'inverter.
Plus la quantité à charger sera faible, plus le rendement sera mauvais.
Euh ... je rappelle que certains termes sont à manipuler avec précautions en présence de Lel ... du genre qui commence par inv et qui se termine par erter
Thierry a écrit :Euh ... je rappelle que certains termes sont à manipuler avec précautions en présence de Lel ... du genre qui commence par inv et qui se termine par erter
en terme de chargeur, j'ai trouvé ceci il y a quelques semaines. http://media3.ev-tv.me/ChevyVoltLearCha ... ations.pdf
Vade retro, Satanas!!Thierry a écrit :Plus la quantité à charger sera faible, plus le rendement sera mauvais.
En tout cas, quand je charge, il y a un assez fort bruit de ventilation tout à l'avant de la voiture. Serait-ce un système de refroidissement du chargeur interne?
Non, c'est juste l'inverter qui est en train de lâcher...Lel a écrit : En tout cas, quand je charge, il y a un assez fort bruit de ventilation tout à l'avant de la voiture. Serait-ce un système de refroidissement du chargeur interne?
Je suis
Le cas échéant, tu pourras toujours renommer le sujet en : "[Lel] D'une Prius en panne à une Volt... en panne !"
Je cours toujours pour éviter les balles, mais je suis un peu essoufflé !
