Chauffage / climatisation
Ampérix
Re:
Message par Ampérix »
Kratus a écrit :
Cette règle ne souffre qu'une seule exception : quand il fait froid, en-dessous d'une certaine température, le moteur thermique peut se mettre temporairement en marche, de temps en temps.
Sur les modèles 2012, cette température est de -4°C.
Sur les modèles 2013 et suivants (et sur certains des derniers modèles 2012 produits) cette température peut être réglée via le menu de configuration du véhicule. Les deux réglages sont:
- "basses températures" : - 4°c
- "très basses températures" : -10°C
C'est ce dernier réglage que j'utilise et, pendant tout l'hiver alsacien 2012/2013, le thermique ne s'est pas mis en route une seule fois.
Contrairement à ce qu'a décrit Robby, qui possède un modèle 2012, sur les derniers modèles, il existe également une configuration qui empêche le démarrage du moteur thermique pendant le préchauffage lorsque le véhicule est branché.
Kratus,
Démarrage du moteur thermique automatiquement: J'en ai fait l'expérience 2 fois la semaine dernière en roulant batterie au 2/3tiers de sa charge: dans les 2 cas, le déclenchement s'est fait lorsque la température affichait 0°C et le thermique a tourné 1 à 2 minutes comme tu le décris.
La température de déclenchement n'est pas affichée dans mon menu de config. Est-ce un réglage usine ? un réglage du concessionnaire ?
Grâce à ton info, comme j'ai bien les 2 possibilités "basses" et "très basses températures" dans le menu de config ainsi que la désactivation du thermique si branché, je suis content d'avoir un modèle de fin 2012 :)
Ampérix
Re: Chauffage / climatisation
La température n'est pas indiquée sur le menu. Il y a juste "basses températures" et "très basses températures".
Pour les détails, il faut se reporter au manuel.
  • Image
Mais il semble que certains n'aiment pas lire les manuels :lol: :arrow:
Je te conseille de sélectionner le deuxième réglage (très basses températures).
PS: du coup, je m'aperçois que le premier palier est à +2°C, alors que j'avais -4°C en tête.
Il va falloir que je relise encore une fois tout le manuel :arrow:
Message par Pizzabad »
Bizarre. Avec ma 2012, le pallier est bien à -4C
Pizzabad a écrit :Bizarre. Avec ma 2012, le pallier est bien à -4C
Je confirme !
Re: Re : Chauffage / climatisation
Peut-être que ce palier a été remonté à +2°C sur les modèles 2013 (et les 2012.5).
Comme je roule toujours sur le réglage le plus bas, je ne l'ai pas observé, et là il ne fait plus assez froid.
Ampérix
RdV l'année prochaine j'espère !
à moins que nos amis du coté des Alpes aillent voir vers les sommets à quelle température le moteur se déclenche :lol:
Ampérix
Ampérix a écrit :RdV l'année prochaine j'espère !
Pour ma 2012 c'est -4°C.
rentré sous la pluie de la Belgique tout à l'heure.
j'ai été étonné qu'à 22 il ne fasse pas encore chaud dans l'habitacle, j'ai dû pousser à 24, là je n'avais plus la sensation qu'il y ait de clim
avez-vous les mêmes retours ?
merci
