Qu'en est-il de cette norme européenne qui exigeait un son pour les voitures électriques? Genre le son de soucoupe volante de la zoé.
Je n'ai rien entendu sur la Tesla que J'ai essayé.
Je ne voudrais pas me balader avec un zoingzoingzoing.
Model 3 : questions, avis, ressentis etc.
Re: Model 3 : questions, avis, ressentis etc.
Je viens de trouver une info interessante sur AP, et elle doit être juste vu qu'elle vient de Kratus (Merci!)
Je trouve le mode Standard un peu fort. Va falloir bien anticiper. Ou bien accompagner la décélération avec l'accélérateur.Mode d'utilisation du freinage régénératif:
Mais en mode bas, quand on appui sur la pédale de frein, est ce que dans un premier temps ça augmente le freinage régénératif (jusqu'au niveau du mode normal) ou ça déclenche directement les freins mécaniques ?
Bonjour.
Chez Tesla, la pédale de frein actionne uniquement les freins mécaniques. Et je trouve ça beaucoup plus sécurisant que le type de freinage mollasson utilisé par les autres constructeurs qui, de plus, est complexe.
Et comme on a lâché l'accélérateur, on régénère tout de même un peu.
La model 3 ne fait pas (encore) de bruit donc les enfants ne te confondront pas avec le camion glace
Il me semble que cela deviendra obligatoire en 2021 pour l’Europe mais je ne sais pas si ce sera aussi obligatoire en Suisse. Et oui une voiture silencieuse doit faire du bruit pour éviter d'écraser les débiles... dommage on est trop sur la planète
Aucune régénération au freinage sur les Tesla? Je trouve ça vraiment dommage, car en ville ou sur route accidentée, on gaspille alors beaucoup d'énergie. Moi, le freinage de la Prius et de la Volt ne m'a jamais dérangé. Cela + l'absence de pompe à chaleur me font m'éloigner encore davantage de cette marque, outre son coût exorbitant et sa fiabilité/qualité sujette à caution.pao a écrit : mer. 12 août 2020, 13:11 Je viens de trouver une info interessante sur AP, et elle doit être juste vu qu'elle vient de Kratus (Merci!)Je trouve le mode Standard un peu fort. Va falloir bien anticiper. Ou bien accompagner la décélération avec l'accélérateur.Mode d'utilisation du freinage régénératif:
Bonjour.
Newties
Une régénération limitée seulement quand la batterie est complète je suppose.
En revanche, je ne savais pas l'absence d'une pompe à chaleur, curieux..
NON, il n'y a pas de régénération EN PLUS de la régénération qui est faite au relâché de l'accélérateur.
Et on peut choisir 2 forces de régénération au relâchement de l'accélérateur:
- Le mode Standard qui est plus fort que l'Ampera en mode L
- Le mode BAS, qui est équivalent au mode D de l'Ampera.
Comme l'a dit PAO la régénération au levé de pédale est bien plus forte que sur une Ampera/Volt mais au moins les feux de stop s'allume ce qui n'est pas le cas pour la GM. Il y a même la possibilité de mettre l'option "serrage" équivalent chez certains constructeurs de la e pédale (la voiture s'immobilise en freinant "mécaniquement" seule), dans cette configuration on ne touche plus (sauf en cas d'urgence) la pédale de frein.
Sur l'écran si dessous le trait gris sous le P en haut à gauche donne la puissance consommée ou régénérée. Des pointillés apparaissent à gauche quand la régénération est limitée soit car la batterie est pleine soit qu'elle est froide. A droite ils apparaissent quand la batterie est froide et ou que le niveau est faible et que la voiture limite la puissance moteur.
Effectivement pas de PAC sur la 3 au contraire de la Y, l'hiver on sent bien la batterie au niveau du plancher dès qu'elle est en température... elle participe (que ce soit voulu ou pas par les ingénieurs Tesla) au chauffage de l'habitacle
L'assertion de Kratus est sans doute vraie pour une S mais a mon avis pas pour une 3, surtout dans le reglage de régénération bas.
il faudra voir ce que fait la barre grise sous la vitesse, en mode BAS, en appuyant et relâchant le frein ...
En février 2019 un gars a posté cela sur AP et de mémoire c'est ce que j'avais vu :pao a écrit : mar. 11 août 2020, 14:09Du coup j'espère qu'il a dit juste sur la fréquence des services et du prix moyen. 24 mois 550.-
Mais depuis quand tu vas sur le site de Tesla dans la section entretien du véhicule il n'y a plus rien...Si je décide de ne pas faire réviser mon véhicule Tesla, cela aura-t-il un impact sur la validité de ma garantie ?
Il vous est fortement recommandé d'effectuer la révision de votre Model S ou Model X tous les 12 mois ou tous les 20 000 km, et de votre Model 3 tous les 24 mois ou tous les 40 000 km. Cependant, si vous décidez de ne pas suivre cette recommandation, votre garantie limitée sur véhicule neuf ou d'occasion n'en sera aucunement affectée.
Toutes vos questions ont la plupart du temps leurs réponses sur le site Tesla.
Ils t'expliquent même comment changer ton filtre d'habitacle. Tu trouves aussi facilement sur Youtube :
