Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
Tout le reste
Re: Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
le fusible,ça marche ou c'est foutu,un relais,par contre peu déconner....vérifie si il n'y a pas de relais qui commande cette vanne :think: si oui,tu inverse avec une autre correspondante dans la boite a fusible.
si ton code reviens,c'est pas le relais...si tu a un autre code,c'est lui!
Ouais le fusible est bien ok! Comment savoir pour le relais, cela me dépasse... ça va être la case concession je le crains.
Et voilà mon ampera part le 2 mai après midi en concession, j'ai eu le chef d'atelier, sympa je lui ai tout expliqué, il m'a bien demandé de ne pas effacer le code défaut et m'a confirmé qu'ils ne peuvent pas sur mes simples infos mettre en commande la fameuse pièce, même si elle n'est pas bien chère... Du coup coincé je dois leur laisser et pour les délais c'est selon si la pièce en dispo en France ou non mais il m'a dit qu'ils n'auront peut-être pas besoin de la pièce si c'est un faisceau ou une sonde qui pose problème et pas la pièce en elle même.
Ils me prêtent une corsa :( :( Ils n'ont pas mieux... Et je dois l'assurer moi même car sinon franchise de 3000 balles en cas de problème :shock: :o
3000€ de franchise??? :o Jamais vu ça!
Espérons que tout ira vite.
Oui mais apparemment c'est pas rare avec les voitures de prêt des garages. Je vais voir si je peux transférer mon assurance dessus pendant le temps du prêt.
Oui, avec peut-être tes propres plaques.
En Belgique, les garages doivent les louer car le fisc n'accepte plus les frais inhérents à ces véhicules de prêt.
En fait la concession fait aussi de la location de voiture, là ils vont me la louer mais à leur charge comme geste commercial mais ne veulent pas prendre en charge l'assurance de 6€/jour qui est incluse dans la location habituellement. J'ai le choix, soit je paye les 6€, soit je fais suivre mon assurance perso (pas besoin de mes plaques mais toutes les assurances n'acceptent pas de le faire), soit je prends le risque de la franchise colossale (je déteste les assurances donc mon assurance actuelle est déjà la mini de chez mini, ultra tiers donc avec franchises etc... Je paye 160€ l'année).
Cette fois ci pour ne pas avoir 2 interlocuteurs différents j'ai préféré passer directement par la concession agréée en leur demandant de confirmer la prise en charge garantie auprès de ma concession. Du coup c'est un peu plus loin, je vais devoir faire 77kms pour y aller, c'est un joli défi pour moi dans la mesure où plus de la moitié du trajet c'est tout de même de la 4 voies! Je pense rouler assez pépère (100km/h sur les 4 voies) pour espérer réussir le coup ;)
westcoaster27
Message par westcoaster27 »
100km/h 77km tu vas finir en thermique amoins que tu aies une trreess loônngggguuuueeee rallonge
Oui ça me parait compliqué aussi, on verra ce que ça donne ^^
