Chargeur "Voltec Home Station"
papounet
Re: Chargeur "Voltec Home Station"
Message par papounet »
Bonjour, le chargeur DBT prix 745€ sans le câble,donc pour l'instant la Voltec Home Station est la mieux placée.
Invité
Message par Invité »
Merci.
philux
Otto von Guericke
Re: [Résolu] Recharge impossible (chargeur défecteux)
Message par philux »
Frank, ma concession m'a donné un descriptif des stations de recharge de SPX et le PowerXpress Home Charging Wallbox (799 EUR HT) peut être installée à l'extérieur car elle est étanche, à la différence du Voltec Home charging Wallbox. Je compte en faire poser une et j'attends que l'electricien prenne contact.
philux a écrit :Frank, ma concession m'a donné un descriptif des stations de recharge de SPX et le PowerXpress Home Charging Wallbox (799 EUR HT) peut être installée à l'extérieur car elle est étanche, à la différence du Voltec Home charging Wallbox. Je compte en faire poser une et j'attends que l'electricien prenne contact.
Ça m'intéresse, car à mon boulot, je devrai faire installer une version étanche.
Tu peux poster un lien?
philux
Otto von Guericke
Voici les coordonnées de SPX France
00 33 2 52 84 00 40 - att. Amélie
s2.EV-FRANCE@spx.com
Merci!
Pour l'instant après une petite semaine d'utilisation du chargeur fixe, pas un passage au rouge.
Je n'ai pas fait de charge complète mais il semble que l'on s'approche des 4 heures.
Lmdt
Message par Lmdt »
Quelq un qui a fait installer une wall box pourrait il mettre un schema de son circuit elec domestique ou une photo du tableau si explicite?
Si le chargeur mobile passe au rouge, la wall box est elle la solution à 100%?
Merci
jmbnic
Message par jmbnic »
réponse à "Si le chargeur mobile passe au rouge, la wall box est elle la solution à 100%?"
Peut-être pas à 100% mais à plus de 50% ce qui est déjà déjà une bonne probabilités de résultats positifs .
Chez moi cela à résolu le problème d’absence de neutre .
Lmdt a écrit :Quelq un qui a fait installer une wall box pourrait il mettre un schema de son circuit elec domestique ou une photo du tableau si explicite?
Merci
Avec le chargeur mobile 3 passages au rouge en 15 jours. Depuis l'installation du chargeur fixe plus rien (depuis plus de 15 jours).
Pour le tableau voici une photo. Je dois faire un petit dossier sur l'installation du Wallbox mais en ce moment c'est un peu chaud :)
