Content pour toi Anthony, si tu as conservé ton autonomie, c'est TOP
Oui, bravo Anthony!
T0F16
- Thomas Edison
oui, on va miser sur Malko, il doit avoir une grosse pression
De mon coté, je tourne depuis plusieurs jours à 36 km pour 8.6 kWh
J'ai donc fais le plein, monté la bète sur cale et elle est partie depuis 17h, elle devrait revenir avec la batterie déchargée demain matin vers 8h et 115 km réalisé pour ??? kWh
tu n'as pas peur Tof, de la laisser tourner sur cales! je m'y risquerais pas
T0F16
- Thomas Edison
Je surveille
à 21h30, cela fait 4h30 qu'elle tourne
température de batterie à 12°
température transmission à 26°
température moteur à 31°
tension batterie 352.2 volts
96 éléments de batterie entre 3.915v et 3.922v
SOC à 63.6%
Conso moyenne à 9kWh/100
Vistesse moyenn à 9 km/h
43 km restant avec 3 barettes en moins
actuellement à 42.3 km effectué pour 3.6kWh ....le rêve en hiver
SOC à 63.6%
Effectivement, faut oser. Moi, j'aurais peur d'un accident, même si.c'est très improbable.
blaster3
Avec quelle application obtiens-tu la tension au millième de volt ? GDS2 la donne au centième
MyGreenVolt? Mais il ne donne que les tensions des 3 racks.
- Olds77
- Thomas Edison
Tout a fait ... le PIC6138A n'a RIEN à voir avec la perte de capacité utile de nos batteries. Une fois de plus ... tout est décrit dans le PIC5920G ( https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/ ... 2-9999.pdf ). Par contre la piste d'une mauvaise procédure de reprogrammation est intéressante, c'est pourquoi il faut continuer à demander "des comptes" à Opel et essayer pour le moins d'obtenir une reprogrammation correctement effectuée. J'avais lu quelque part que les 2 modules communiquant entre eux, il y a une procédure précise à suivre à la fin de la programmation du premier module avant de passer au second. Vu le "niveau" des mécanos (ce n'est pas de leur faute, mais de l'absence de formation) je doute sérieusement que la procédure ait été respectée.Lel a écrit : mer. 11 déc. 2019, 02:23 Olds77 nous a montré que le PIC6138(A) ne concernait pas notre problème, mais la constatation d'une perte d'autonomie affichée plusieurs heures après avoir débranché la voiture après une charge.
Reste aussi la piste de l'obsolescence programmée ...
- anthony84
En général, sur une reprogrammation, c'est du oui ou non. Dans le sens ou si tu la fais jusqu'au bout, tout refonctionne. Si tu l'a fais qu'à moitié, ta voiture n'avance plustofelec a écrit : mer. 11 déc. 2019, 17:43 pas la même,certains! mais tu l'a appliquée avec meilleures attention qu'eux aussi...![]()
Mais effectivement, faut pas être pressé, quand c'est la 1ère fois que tu le fais...
Anthony
