Encore des frais en perspective :twisted:
Oui, mais tant que le portable fonctionne...
J'éviterai de téléphoner en conduisant.
Re: Ma Prius en panne!
Lel a écrit :... de ne pas me priver!
Et donc, ça y est!
JE L'AI ACHETEE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pffff ! Je ne viens plus assez sur le forum ! Comment ais-je pu rater ça !
Félicitations Lel, je suis vraiment content pour toi.
Merci Pascal.
Si on m'avait dit il y a un peu plus de deux mois que j'aurais été bientôt voltiste, je ne l'aurais pas cru. ;)
Des soucis avec la GPS: il veut à tout prix que je prenne les petites nationales au lieu de l'autoroute alors que je lui ai demandé le trajet le plus rapide et qu'il n'y avait pas de bouchon. Plusieurs fois qu'il me fait le coup.
Une solution?
Aujourd'hui, j'ai utilisé 9,9 kWh de la batterie. D'habitude, je ne dépasse pas les 9,6. Est-ce parce que j'ai préchauffé environ 20 minutes avant de démarrer de chez moi?
je comprend pas ton gps:samedi soir,étant de sortie,mon gps m'a indiqué des travaux sur l'autoroute alors qu'il n'était même pas en fonction 8-) et les travaux se trouvaient pil-poil a l'endroit indiqué...
Il faut vérifier dans critères d'itinéraire si éviter les autoroutes est coché ou non ;)
Effectivement, les autoroutes étaient cochées dans les itinéraires à éviter. Je n'avais pas pensé y regarder étant persuadé que tout était réglé correctement. L'un de nous deux a dû faire une fausse manœuvre.
Je l'ai décochée. On va voir si ça tient...
Merci Neostef.
@ tofelec: oui, mon gps m'a déjà indiqué des problèmes sur la route sans être en fonction également.
C'est tout bon.
Je pense que la personnalisation par clé a pu t'induire en erreur...fais le même réglages avec ton autre clé ;)
Je comprend maintenant pourquoi ton gps voulait te faire sortir du ring l'autre jour...
Ah oui, il est bien possible que ça vienne de la clé.
Je vais vérifier... Merci tofelec.
