Témoin de dysfonctionnement.
Re: Témoin de dysfonctionnement.
As tu bien fermé la trappe à essence? La voiture dépressurise le réservoir pour garder le plus longtemps possible la qualité de l'essence. Un réservoir mal fermé peut allumer le témoin moteur.
Anthony45000
Message par Anthony45000 »
pao a écrit :As tu bien fermé la trappe à essence? La voiture dépressurise le réservoir pour garder le plus longtemps possible la qualité de l'essence. Un réservoir mal fermé peut allumer le témoin moteur.
Je l'ai dévissé/revissé après lecture du manuel, j'ai utilisé le mode maintenir pour vérifier le bon fonctionnement du moteur thermique, la recharge fonctionne sur le chargeur standard... bref, à part ce voyant, rien de suspect au niveau du véhicule ! :|
Anthony45000
Après 4 jours, plus de voyant... vraiment étonnant !
On verra si le garagiste a des infos plus précises :think:
Anthony45000 a écrit :Après 4 jours, plus de voyant... vraiment étonnant !
C'est comme dans la chanson de Claude François "Ca repart et ça reviens..." :lol:
La plupart du temps faut pas s'en faire avec ce voyant...
Au bout d'un "certain nombre" de cycles sans erreur, certains voyants peuvent disparaître.
Dominique
Message par Dominique »
C'est à mon tour pour le voyant moteur orange en bas à droite du TDB derrière le volant. :evil:
Il s'est allumé hier en sortant de chez moi. La batterie HT chargée à bloc comme d'hab sur ma prise dédiée.
Après quelques km je m'arrête et pendant que Madame fait quelques courses, je consulte le manuel.
Je fais tourner le thermique quelques minutes en ouvrant le capot à l'arrêt.
Je dévisse et revisse le bouchon du réservoir qui fait fumer et au redémarrage le voyant est toujours allumé.
Dans l'après midi j'ai bien redémarré et roulé 4 ou 5 fois (en électrique)
Charge complète dans la nuit. Ce matin idem pour le voyant, mais je roule quand même. (ce fil minimisant les effets de ce témoin).
Cet après midi, j'ai mis en application la fameuse clé de 10 (débrancher rebrancher la batterie arrière) et tout est revenu dans l'ordre. :D
J'ai constaté que ce voyant s'éteignait avant les 2 autres juste au dessus.
N'ayant jamais remarqué ce décalage, je vous demande si c'est pareil pour vous. :doh:
Merci.
Oui les 3 témoins oranges s'allument. Le témoin moteur s'éteint. Et quelques secondes plus tard les deux autres au dessus (anti patinage et pression de pneu) s'éteignent.
tourbillon17
Message par tourbillon17 »
bonjour
cela
m'est arrivé
j'ai rendez vous pour faire changer le moteur de la trappe a essence
tourbillon17 a écrit :bonjour
cela
m'est arrivé
Bonjour tourbillon17, pense à te présenter ici.
cela
m'est arrivé
Si je comprends bien, le voyant s'est allumé, tu es allé à la concession et ils ont détecté un problème sur le moteur qui entrainait l'allumage du voyant ? Si c'est ça, ce voyant sert vraiment à tout et à rien.
