a tu vérifié si tu a bien 5 volts au niveau du cablage?
Concernant le câble du capteur, j'ai appris que toutes les Volts avaient eu une intervention préventive (faite par le technicien de ma concession) mais concernant les Ampera, il n'a pas connaissance de ça.... bizarre.
Non pas encore, je le fais demaintofelec a écrit :a tu vérifié si tu a bien 5 volts au niveau du cablage?
C'est pas forcément bon signe ...Hjanneau a écrit :Je viens de vérifier et les réservoirs sont pleins, niveau à 2 cm du haut du réservoir.
Le niveau du liquide de refroidissement de la batterie HT ne doit pas dépasser la séparation des deux demi-coques formant le réservoir.
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =10#p20024
J ai bien les 5 v
Par contre le reniflard du côté où le réservoir est trop plein n'est branché sur rien, il est libre??
Voici la suite:
J ai débranché le capteur puis branché une résistance de 24k à la place.
Un coup de clef de 10
Le défaut apparaît toujours et la charge est impossible
Faut il oblitoirement effacer les défauts pour que cela reparte ?
Merci
Merci
Probable oui, fais un effacement ça mange pas de pain.
oui,il faut l'effacer...sur un autre forum,ils parlent même de reprogrammer le hpcm2...bien que je ne pense pas que soit indispemsable,vu qu'il n'y a pas de MAJ....
Ok je vais acheter un diag
Avez vous un lien amazone pour être sur d'acheter le bon
Merci pour vos infos
j'avais pris celui là en 2014, toujours branché et fonctionne nickel : https://www.amazon.fr/gp/product/B007P1 ... UTF8&psc=1
