Tu as dit que sur ta 2e tranche creuse il n'y a pas de problème. Pourquoi ne mets-tu pas simplement l'heure de départ sur la fin de cette période creuse? La différence de coût par rapport à une charge 100% en heures creuses ce serait quoi... 20 centimes?fleischwurcht a écrit :Ce soir pour moi idem : impossible de charger car toutes les 5min le chargeur s'est mis au rouge...donc il faut rester à coté pour le débrancher et le rebrancher et ainsi éviter les coups de klaxon qui doivent commencer à énerver les voisins(je sais on peut les éliminer mais d'un autre côté ça prévient que ça foire)...
C'est franchement impossible et je commence à en avoir ras le bol de ces conneries : quel gâchis !
fleischwurcht
Ce n'est pas une question de coût mais de principe ! En réalité ce que tu suggères c'est déjà ce qui se passe en ce moment, puisque la charge durant la première zone creuse ne marche pas : la question est de savoir pourquoi ?Herto a écrit : Tu as dit que sur ta 2e tranche creuse il n'y a pas de problème. Pourquoi ne mets-tu pas simplement l'heure de départ sur la fin de cette période creuse? La différence de coût par rapport à une charge 100% en heures creuses ce serait quoi... 20 centimes?
J'ai passé commande cette pm d'un objet trés peu diffusé qui pourrait bien régler mon problème de charge...
Je vous vous en dit plus lundi ou mardi dans la soirée après montage. Patience les amis
Volt noire 1.3l/100km
criquetman
Tu est sur que ça va marcherdadouille a écrit :J'ai passé commande cette pm d'un objet trés peu diffusé qui pourrait bien régler mon problème de charge...![]()
Disons que comme je ne suis pas electricien je ne suis sûr de rien, mais il que je me débarrasse de ce problème.
Hier soir nous avons cru que le problème de charge était réglé.
Durant quelques minutes malgré l'ampoule de l'éclairage public bien allumé le chargeur fonctionnait normalement.
Puis subitement il est repassé en défaut.
Ce matin je prend contact avec l"EDF, ça va ch....
Je contact la Mairie également pour modifier les heures de l'éclairage public. Extinction pendant les heures creuses si possible de 21H à 3h
J'ai installé un disjonteur super immunisé 40A 300mA.
amha les mêmes causes produisent les mêmes effetsdadouille a écrit :(...) il est repassé en défaut.
Quelles sont les mesures de ta terre au telluromètre ?
Où est comment est installée la mise à la terre de ton installation intérieure électrique ? Comment s'effectue le raccordement au tableau ?
220 * 0,3 = 66w de fuite avant déclenchement ... c'était pas la protection de l'installation électrique de cloclo quand il a changé son ampoule ? Pour la protection des personnes il faut au maximum 30mAdadouille a écrit :J'ai installé un disjonteur super immunisé 40A 300mA.
Toutes ces gênes et irritantes mises en défaut ne sont là que pour préserver à la fois le véhicule et les personnes ... c'est un peu comme une check list avant un décollage, il ne viendrait jamais l'idée au pilote de sauter une vérif.
Le problème peut être identifié grâce à des personnes compétentes et équipées, et réglé avec quelques menus travaux ....
Bon courage !
sylvain.
- Kasos
As-tu essayé de charger au régime le plus bas proposé, 6A je croisdadouille a écrit : J'ai installé un disjonteur super immunisé 40A 300mA.
En finale, autre solution : un onduleur permettant de délivrer 16 A. Je ne sais pas trop combien ça coûte. De toutes façons, il faudrait t'en faire prêter un à l'essai pendant une bonne semaine avant d'adopter.
Va voir un site tel que
http://www.powerplus-onduleurs.fr/ondul ... 000-va.htm
fleischwurcht
C'était donc ça ! J'avais de l'espoir que tu puisses nous proposer une solution mais je vois que ce n'est pas le cas....dadouille a écrit : J'ai installé un disjonteur super immunisé 40A 300mA.
J'ai commencé à regarder les onduleurs mais c'est assez cher par rapport à la WallBox: il me semblait que quelqu'un du forum qui avait aussi des problèmes de charge avec le chargeur portable devait installer une WallBox et j'attendais donc son feedback avant de franchir le pas mais peut-être ai-je mal lu
Sinon toujours pas de nouvelles d'Opel......
Oulala je me suis trompé c'est 30 mA
J'ai discuté avec un specialiste des wallbox, dans l'etat actuel des choses il ne peut rien pour moi.
J'ai appelé ma Mairie pour que quelqu'un face le necessaire au niveau de l'eclairage public.
Pour ce qui est de la terre je suis à 88 homs.
Donc je vais telephoner tous les jours à la mairie pour les bouger
