Mes chargeurs chez moi
Re: Mes chargeurs chez moi
Eh eh ;)
ampera27
Message par ampera27 »
:hand: à tous,
Que du bonheur cet EVSE intégré, maintenant je comprends mieux les adeptes de "cette version compact". :clap:
La "belle" en train de charger :P
Position I =1500 Watt :(
Position II =2400 Watt :cry:
Position 0 = 3300 Watt 8-)
C'est super pratique avec un câble de 3 Mtrs mais ça nécessite une rallonge de la même longueur en cas de besoins ;)
Voila, je suis arrivé à l'optimisation maximum de mes évolutions d'un chargeur nomade en "technique" mais niveau coût, on peut surement
mieux faire sur deux ou trois postes, mais malheureusement pas sur les principaux comme la prise type1 et l'EVSE, le port est un gros poste aussi.
Question MO, apres fabrication de quatre "evse intégrés" en série, j'ai passe 7h00 par chargeur :o
et je compte pas le temps pour les relevées de cotes sur les longueurs de câbles, découpe et perçage dans la type1 et la complexité de l’étude des
passages des cables afin de pouvoir refermer la type1 sans rien casser :doh:
Je remercie les membres du forum et son createur (ou ces) pour tous les bons conseilles et tuyaux en tout genres. :violin:
Ben non ( :violin: ) je deconne pas :clap: :dance: ............ ;)
:hand:
Francky
Bravo! :clap:
Mais vaut mieux être un pro pour parvenir à ces résultats...
ampera27
:hand:
Bon ben j'en ai pas fini :? car j'ai réédite une "bêtise déjà faite " :o
il y a une semaine j'ai voulu rendre IP68 mon "EVSE integré" en coulant dedans du silicone "speciale electronique",
suite à un échec (après essai la charge ne démarrait plus) que j'avais mis sur le dos d'une erreur de branchement de ma part, j'ai réédité
l’opération avec beaucoup de précautions. :pray:
Verdict, malgré la très faible impédance de ce silicone, la charge ne démarre plus (l'ampera passe au voyant jaune, les relais à l'arrière
du véhicule se collent et puis plus rien) :doh:
Je vais donc analyser le problème en coulant dans le silicone tous les Eléments mais séparément :idea:
Nul doute que ce soit la carte EVSE, mais bon il faut en être sur. :liar:
Je n'ai encore rien démonté car à tout hasard j'ai mis à "sécher" sur un radiateur" la type1 :pray:
Pour info, après démontage et nettoyage à la brosse à dents de tous les éléments du premier problème, le système refonctionne. :dance:
Suite au prochain episode :roll:
:hand:
Francky
Ps: des balaises en électronique pour un avis .
ampera27
:hand:
Ben après 72 heures de séchage sur un radiateur, aucun changement de la situation, chargement imposible, alors démontage de tout ça :?
Par contre bonne nouvelle, j'ai assemblé et jointé un autre "EVSE integré" avec un mastique polymere "Rubson" à la fois souple et résistant.
j'ai percé deux petits trous en partie basse au niveau du mécanisme de verrouillage/déverrouillage afin de permettre à l'eau de s’écouler.
En effet à l'origine le plan de joint de cette partie n'est pas au même niveau que celle du contour de la prise type1 (0.25 X2 = 0.5mm).
J'ai donc rendu étanche l’intérieure de la type1, comme ça l’électronique ne risque rien, tant pis pour le silicone !
Ce mastic blanc est vraiment impeccable, il colle le plastique (abs/ppma/pvc), le contour de l'interrupteur est nickel !
Le coût aussi est nickel car à 22€ les 400cc de silicone !!!
Voila pour les dernieres news
:hand:
Francky
Il y aurait eu une montée en température? Le silicone aurait empêché une dissipation thermique?
Super boulot !!!
ampera27
pao a écrit :Il y aurait eu une montée en température? Le silicone aurait empêché une dissipation thermique?
:hand:
Non Pao, aucune montée en température car c'est à la premiere mise sous tension et c'est aussitôt que ça ne fon tionne plus.
j'ai rencontré un vendeur chez leroy pour le mastic, un passionné d'électronique qui assemble sa propre chaîne hifi.
il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas mettre ce genre de silicone car les effets en hifi sont catastrophique en hifi (brui de fond ou défaut du signal !
Alors pour ma panne il n'est pas du tout étonné.
Merci Robby ;)
:hand:
Francky
Je pensais te conseiller de mettre la carte et le transfo dans un ballon, méthode utilisée en modélisme il y a bien des années mais depuis il y a des sortes de peintures pelables qui crééent une protection autour des circuits électriques. Je ne sais pas ce que cela peut donner avec de l'électronique. J'ai trouvé ce site Allemand (scheisse :!: ) http://www.plastidip.de.com/produkte/pl ... isolation/
Frigorigène a écrit :J'ai trouvé ce site Allemand (scheisse :!: ) http://www.plastidip.de.com/produkte/pl ... isolation/
Inutile d'être grossier :-)
C'est un liquide à base de caoutchouc, à forte résistance diélectrique.
