le mode GTE tire sur les 2 moteurs pour avoir le max de puissance.Frigorigène a écrit :Merci pour ce retour flo18. Si j'ai bien compris, tu l'as essayée en mode EV puis en GTE avec la batterie vidée. Sais-tu si le mode GTE autorise de vider la batterie ou bien si à l'instar du mode maintenir, il faut repasser en EV pour ce faire?
il existe aussi un mode maintenir, un mode électrique, un mode tout automatique (ie normal de l'ampera) et un mode qui force le thermique pour recharger la batterie (comme sur l'Outlander PHEV)
