Record d'autonomie électrique homologué | 88,26 Wh/km
Re: Record d'autonomie électrique homologué | 88,26 Wh/km
MalKo a écrit :Kratus a écrit : "Je ne suis pas près de faire la même chose avec ma Tesla ":
Oui sur la route sans clim pendant 18 heures, l'horreur :D .
Comme le record d'autonomie est basé sur les Wh/km pourquoi ne pas limiter la distance.
Par exemple á 50 km +/- 10 km point de départ et d'arrivée identique, ça permettrai á tous de pouvoir y participer et de comparer nos différents modèles de voitures, chacun se ferai une idée .
Oui, j'y avais pensé.
Mais le bestiau est difficile à faire passer sous les 140 Wh/km.
MalKo a écrit :TOF16 a écrit: " mais quel est le secret ":
L'idée du record d'autonomie est de voir après 3 ans d'utilisation l'etat de capacité de ma batterie de propulsion, il n'y a pas plusieurs méthodes, il faut faire une courbe de décharge sur une base de temps et faire des comparaisons chaque année.
Je ne suis pas sur que chez Opel le test est fait sur la capacité total disponible.
Alors le truc c'est quoi?
Pour faire simple j'ai des michelin energy saver,
Il faut penser à vider ton coffre de tout ce qui est superflu car le poids est déterminant, si ton propre poids fait plus de 100kg fait un régime [emoji38] :D ou fait conduire ta femme si elle est plus fine que toi [emoji38] .
La veille je m'arrange pour vider complètement la batterie. Le matin de mon essai je la met en charge et juste après je fait un prés conditionnement pour mettre la batterie á la bonne température.
Á la fin du prés conditionnement, DÉPART.
Ensuite tu sais faire, comme tu l'as dit oeuf sur l'accélérateur, utiliser le frein le moins possible et régénération le plus possible. Pour ce qui est du climat il faut préférer 20°á 24° plutôt que des températures supérieures qui font rien gagner de plus.
Et si tu as des relations fait toi escorter.
Bonne route et bon test.
Excellent !
MalKo
Message par MalKo »
Voici un Graph sur lequel je superpose les kilomètres parcourus, le pourcentage batterie utilisé et la projection de la moyenne Wh/km sur le parcours. J'ai commencé un peu fort au départ.
Je retire ma question sur le glide ...
Donc tu as trouvé un trajet plat, sans feu, sans stop, sans priorités à droite, sans circulation, sur lequel tu as mis le régulateur à 43~45km/h ?
MalKo
Message par MalKo »
Thierry a écrit : Je retire ma question sur le glide ...
Á part quelques position N dans les descentes car il y a quand même un peut de relief, c'est ce que j'ai voulu montrer dans le premier Graph et d'anticiper les passages de rond point en position D je n'est pas fait beaucoup de glide. Le frein je l'ai utilisé le moins possible mes ralentissements passent par la position L régénération.
Mon trajet était campagne et petites communes avec quelques priorités á droite, une circulation pas trop dense et quelques stop.
Les trajets du premier et du deuxième record ne sont pas tout à fait les mêmes.
Pour ce qui est du régulateur je ne l'ai pas mis en service le parcourt ne s'y prêtait pas.
Fatigue dans la jambe droite quand même!.
Il est vrai que sur les deux trajets je n'ai pas eu de feu mais j'ai eu le droit à un passage à niveau, embouteillage au rond point, tracteur avec remorque, qui m'a bien servie pendant quelques kilomètres mais causées quelques frayeurs arrivée au stop il avait du mal à passer sa première et il reculait dangereusement.
Et la pression des pneus ? 2.7 ?
MalKo
Message par MalKo »
Thierry,
Page 3 je t'ai mis les photos pression á froid et á chaud, même chose pour le deuxième record.
Oups, j'avais loupé ta réponse ... :oops:
Erwan
Message par Erwan »
MalKo a écrit : Comme le record d'autonomie est basé sur les Wh/km pourquoi ne pas limiter la distance.
Je suis pour ... analyse de la conso d'aujourd'hui sans chercher à faire un record :
- 41.7 km parcourus
- 43 km restants
- 3.10 kWh consommés
soit => 8.87 kWh/100 ou 88.7 Wh/km
et projection d'autonomie totale = 84.7 km pour 67 km affichés ce matin :clap:
Pourtant 5 Arrêts (Ecole / crèche / CT / Maison / Boulot / Maison), 1 CT de passé et 0.8l de carburant consommé par le contrôleur GRRR
Avec une Volt de 2011 et 140 000 km au compteur ! :mrgreen:
Erwan
conso durée vie 1.9 l
:clap:
