NeoStef ... enfin NeoVoltiste !
Re: NeoStef ... enfin NeoVoltiste !
NeoStef a écrit :Faut dire que je donne leur poids à la louche sans avoir pris le soin de les peser :D
Et tu les frappes à coup de louche ? :shock:
Bon, c'est décidé, je porte plainte à la SPA :!:
Un peu de news, Après 3 semaines en Volt, je suis toujours aussi heureux :D
Sur mes 2 x 65 km quotidiens (avec recharge complète entre) mes meilleurs autonomies élec sont de l'ordre de 58 km. Bien, surtout avec les températures actuelles (-6°C à 6°C).
Mais aujourd'hui j'ai eu un trajet non stop plus long à faire et voici le résultat.
Ce "High Score" en électrique a été obtenu en jouant sur les mode normal et maintenir dans les conditions les plus favorables pour chacun d'eux (Normal < 90 km/h / Maintenir sur les relances en côtes et autoroutes)
Je commence un peu à maîtriser la bête :D
Cela te fait une moyenne de 7,42 l/100 sur la partie thermique. Certains diront que c'est beaucoup mais pour une voiture de 1,7 T c'est pas si mal que ça...
Te rends tu compte du nombre de bébés phoques que tu viens de tuer avec tes rejets :lol:
Surtout que dans les litres de carburant brulés, il y en a une partie qui ont alimenté les kilomètres électrique, puisqu'il a forcé le maintenir dans les côtes.
c'était une boucle ? ou juste l'aller et tu as encore le retour à effectuer ?
si tu as encore le retour à faire, je suis preneur de ta conso sur le 2° trajet car 0.11kwh/km actuellement, c'est pratiquement un record
Quand on utilise le thermique dans les côtes, il est normal de dépasser nettement les 10 kWh, puisqu'on récupère dans les descentes...
Ceux qui habitent en montagne peuvent faire l'expérience : monter un col en thermique, et le redescendre en électrique : ils exploseront certainement ce record.
Ces kWh gagnés... l'ont été grâce au thermique !
Voir mon post du 8 décembre : http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... 8017#p7361
Ce qui compte avant tout, c'est la moyenne de consommation d'essence du parcours.
Je ne suis pas certain que ce soit intéressant de se mettre en "maintenir" dans les côtes, et en "normal" dans les descentes. Pourtant, je le pensais aussi...
Le test serai intéressant sur le mêlme parcours, en laissant le "maintenir" (ou même en vidant la batterie avant de laisser aller le thermique)
Pascal L a écrit :Le test serai intéressant sur le mêlme parcours, en laissant le "maintenir" (ou même en vidant la batterie avant de laisser aller le thermique)
Nous avons fait plusieurs tests sur le même parcours (autoroutes, montées, voies rapides et ville). En utilisant le thermique lors des montées, lors d’accélérations (quand on sollicite la voiture) la distance en pure électrique était importante mais la conso moyenne mauvaise. Le résultat était meilleur en utilisant la batterie lors de fortes sollicitations car dans ce cas la distance en tout électrique était plus faible mais la conso moyenne d'essence meilleure.
Et pour moi le but c'est d'avoir une faible conso d'essence quitte à ce que le rapport kwh consommé/km soit mauvais.
Le résultat ne m'étonne plus vraiment, je suis d'acord avec ta conclusion.
Je ne vais plus trop "jouer" en changeant de mode, sauf à passer en "normal" lors de fortes sollicitations ou en ville.
Je prends note de vos avis très intéressants et variés.
Je n'ai pas utiliser le thermique que pour les difficultés majeures mais aussi pour les zones rapides et qq faux plats à faible pente. J'ai ensuite privilégié l'électrique sur les zones urbaines et extra-urbaines <= 90 km/h.
Le trajet était un A/R entre Gournay en Bray et Créteil via Cergy, A15, A86, périph (en tout élec), A4.
Si je m'étais contenter sur ce trajet de faire du mode "normal" au début puis de laisser faire le thermique, je n'aurai fait que péniblement 50-55 km comme sur mon trajet quotidien. Donc 30 km de plus en thermique, ce qui aurait donné une conso plus importante face à une suite du trajet qui demandait les mêmes efforts au thermique + tout les parties "favorables" sur lesquelles je n'aurai re-basculer sur l'électrique. Je crois donc que ma conso globale d'essence aurait été plus importante.
Je crois donc qu'au final, il faut chercher le juste équilibre entre les 2 modes selon le type de trajet à effectuer (profil et distance). Chaque cas est particulier et l'avantage que nous donne nos fabuleuses Ampera/Volt et justement de pouvoir choisir et décider de la meilleure éco-attitude à adopter. :D
