[Résolu] Clapet de la prise qui refuse de s'ouvrir
Re: [Résolu] Clapet de la prise qui refuse de s'ouvrir
Je pense que ces soucis, certes mineurs, ne sont pas étrangers à la décision de GM d'installer des trappes à ouverture manuelle à partir des modèles 2014.
Je pense aussi.
Ouverture sans problème ce soir, dans mon garage.
J'ai mis de l'huile, on verra bien...
Fred444
Message par Fred444 »
Ça y est, j'ai récupéré ma Volt ce soir en sortie de révision.
J'avais bien préparé ma liste de points à contrôler, sur vos indications, et, surprise, on va me changer plein de choses...
Le détail, dans mon fil puisque ça touche plusieurs sujets de discussion sur notre forum.
Concernant plus spécifiquement le problème d'ouverture de la trappe électrique, le chef d'atelier a bien constaté le problème.
Elle fonctionne maintenant grâce à l'ajout de quelques lubrifiants, mais ils sont allés plus loin au niveau de l'atelier pour trouver une solution fiable au problème que je ne suis apparemment pas le seul à avoir...
Après consultation des bases de données Chevrolet, le problème est bien réèl mais aucune solution n'est proposée. :shock:
Comme ils font Opel aussi, ils ont compulsé la base de l'Ampèra où il y a une solution proposée (peut être ton article Kratus?).
Donc commande des pièces et application de cette solution, sous garantie, à ma Volt dès réception du matériel!
On verra le résultat, mais quand même, comme on a souvent tendance à casser du sucre sur le dos des CC, je tiens à féliciter le sérieux de l'équipe de l'atelier, surtout que ce n'est pas le seul point qu'ils ont pris en compte (voir CR dans mon fil asap). Même le directeur de la CC, s'est impliqué...
Ça fait plaisir, la Volt est choyée et elle le mérite! :D
Cela fait 2 soirs de suite que je viens d'avoir le problème... je pense que je suis bon pour acheter la WD-40...
Message par Pizzabad »
Chez moi, ça m'est arrivé après de fortes pluies. Le cache en plastique fixé sur la trape devait faire "ventouse" avec l'humidité sur la prise femelle. J'ai mis un coup de lubrifiant (silicone) très léger, appliqué avec du sopalin à l'intérieur du cache. Résultat : plus aucun problème depuis.
Renens01
Message par Renens01 »
J'ai aussi eu ce problème, c'est un peu ennuyeux mais il suffit de mettre un peu de lubrifiant et c'est ok, encore fallait-il le savoir avant ....
Que la vie est belle en électrique - un ampériste heureux
ampera57 a écrit :Cela fait 2 soirs de suite que je viens d'avoir le problème... je pense que je suis bon pour acheter la WD-40...
Essaie déjà avec de l'huile alimentaire, tournesol par exemple. Je pense que tu dois en avoir chez toi.
jérôme b
Message par jérôme b »
ça m'arrive aussi de temps en temps j'ai un petit levier qui règle le problème c'est le levier qui sert à ouvrir les portes sur des modèles réduits ça n’abîme rien je le range dans la boitte au dessus de tableau de bord ...
Le conseil était bon ! :clap: Plus de problème...
Pour le coup, l'Isio-4 valait bien la WD-40 :lol:
