Idée de chargement rapide
Re: Idée de chargement rapide
450 kg en plus que l'Ampera/Volt! Je ne me doutais pas qu'il y avait autant de différence. Tu es sûr que ce n'est pas la masse totale autorisée?
2.2T !! Tu m'étonnes qu'ils aient viré des portes XD
Manager de Supervision Navya
- anthony84
oui la masse totale autorisée, c'est bien ça.Lel a écrit : mer. 23 oct. 2019, 13:08 450 kg en plus que l'Ampera/Volt! Je ne me doutais pas qu'il y avait autant de différence. Tu es sûr que ce n'est pas la masse totale autorisée?
la masse nominale (curb weight) est de 1'846 kg.
Anthony
Ok, merci, il me semblait bien. Donc environ 110 kg de plus que l'Ampera/Volt.
C'est à cause du porte gobelet motorisé
- anthony84
et de la motorisation des sièges qui vibrent dans tous les sens en remplacement du bip bip du parking...
Anthony
Thibs
- Charles-Augustin Coulomb
Sur l'ampera en position L je monte aussi à 60kw/h en sortie de voie rapideanthony84 a écrit : mar. 22 oct. 2019, 11:35Sur l'ELR outre le mode L, j'ai un freinage régénératif plus fort, qui se commande via des palettes au volant, c'est pour ça que j'arrive à en tirer 50-60 kW dans certaines conditions.ampera57 a écrit : lun. 21 oct. 2019, 23:47 Je n'ai jamais fait de mesure précise, mais subjectivement les décélérations maximales de l'Ampera en L et du Model X semblent assez équivalentes, l'Ampera régénère environ 30 kW au max quand c'est 50-60 pour le X (mais l'Ampera fait dans les 1800kg et le X 2400...)
Ampera 2013 bleu électrique opel eye
