Tout le reste
NeoStef a écrit :Ou ça ? :)
Centrale pneu
il viennent d'arrondir à 100€ sur 123pneu... lol
Maintenant à 99,79€ sur Centrale Pneu. ;)
Bim, 4 commandés chez 123pneus (habitude, jamais déçu) pour 400€ tout rond. ;)
Ah tu changes les 4 direct? Je croyais que tu en changeais juste 2.
Robby a écrit :Attention, les résistances au roulement changent d'une taille à l'autre. Pour nos voitures (215 55 R17), le meilleur c'est le Continental Conti.eContact classé A/A pour... 217 € !!!
Il a disparu de 123, et chez allo il est indiqué B/B.
Entre les deux, il y a le Good Year EfficientGrip Performance en B/A. Un peu plus cher.
Herto a écrit :Il a disparu de 123, et chez allo il est indiqué B/B.
Cet après-midi il y était encore...
Pour ma part je suis très satisfait des Toyo Nanoenergy A/C.
Kalashniko
Message par Kalashniko »
Hello,
Je me permet de faire remonter le sujet car je vais devoir changer mes pneus avant.
Du coup quels sont les retours sur les Toyo energiy 2 ?
Ça tient bien la route ?
C'est efficace sur le mouillé (et la neige ?)
C'est silencieux ?
Ça ne s'use pas trop vite ?
Sinon d'autres pneus montés intéressants ?
Merci d 'avance.
Kalashniko a écrit :Du coup quels sont les retours sur les Toyo energiy 2 ?
J'en suis très content.
Kalashniko a écrit :C'est efficace sur le mouillé.
C'est efficace comme les autres...
Kalashniko a écrit :(et la neige ?)
C'est des pneus route donc comme tous les pneus route ça ne tient pas sur la neige. Une nouvelle génération de pneus hiver arrive avec une résistance au roulement "C".
Kalashniko a écrit :Ça ne s'use pas trop vite ?
Pour ce que j'en vois pas plus que les Michelin
Kalashniko a écrit :C'est silencieux ?
Toyo Nanoenergy : 70 dB
Michelin Energy Saver : 71 dB
Kalashniko
Merci Robby
Joel
Message par Joel »
Je viens de monter à l'avant des Goodyear Efficientgrip Performance 215/55 R17 98W notés A/A/69.
Je constate une augmentation de l'autonomie de 2 km, mais difficile de savoir si elle doit être attribuée aux pneus ou aux températures qui augmentent en ce moment...
Merci Joël. A voir a la longue, mais ca n'a pas l'air pire que les Michelin en roulement. Niveau adhérence ou bruit, tu as senti quelque chose?
J'avais l'idée de remplacer mes pneus par cette référence.
