Mort prématurée de chargeur
Essaye de toujours dérouler complètement ton câble du chargeur, ou ne laisser qu'une couche ( 3 ou 4 tours). Au centre des spires, ça chauffe assez vite et la chaleur reste dans le chargeur.
Re: Mort prématurée de chargeur
Dans tous les cas que j’obtiens ou pas une wallbox / un câble UM-EVSE, je tirerais quant même une ligne avec protection direct de mon compteur afin de mettre une prise à l'extérieur pas loin des escaliers desservant mon p'tit jardin qui assurera un bon"16A" à la sortie de la rallonge, ce qui en attendant un éventuel UM-EVSE ou autre, me permettra de charger ma Titine avec la possibilité de fermer la porte de ma cuisine, température de l'appart en hiver oblige
ok Pao j'essaierai, mercipao a écrit :Essaye de toujours dérouler complètement ton câble du chargeur, ou ne laisser qu'une couche ( 3 ou 4 tours). Au centre des spires, ça chauffe assez vite et la chaleur reste dans le chargeur.
Tu l'as vu dans d'autres sujets : le chargeur fourni se met très (trop) vite en sécurité, il suffit de variation trop importante de tension ou de tension de neutre un peu haute...
C'était la première fois que ça m'arrivais, d'où peut être une "inquiétude" quelque peut prématurée
