Mon matériel pour charger partout
misterd82
Re: Mon matériel pour charger partout
Message par misterd82 »
En effet ca y répond. Merci de ces précisions.
Ton compteur d'énergie résiste au 16A sur tout le temps de charge?
misterd82 a écrit :Ton compteur d'énergie résiste au 16A sur tout le temps de charge?
J"avais oublié de répondre à celle-ci,désolé.
Mon compteur d'énergie indique qu'il est limité à 10 ampères. Donc je ne l'utilise pas au-delà.
ce n'est pas un problème pour moi, car je ne l'utilise qu'en vacances, où j'ai le temps de charger à 6 ampères.
misterd82
Ok très bien.
J'en ai trouvé en 16A mais je me posais la question sur leur résistance sur tout le temps de charge. ;)
Message par Pizzabad »
Moi le mien est bizarrement limité à 15 A. Chez moi, en 16A, le chargeur ne prend que 14,8A maxi donc c'est bon. Mais sur mon lieu de travail, la charge va jusque 16,2A. Mon boîtier dispose-t-il de la tolérance suffisante ? J'essaierai une fois en restant à côté puis en vérifiant régulièrement.
Mais lors de mes recharges, il existe trop de compteurs de conso limités à 10A... Il faut chercher et recouper les infos pour le savoir...
L'intérêt du mien est qu'il est soit disant très précis et que la mémoire ne s'efface pas mais il n'y a pas de pile. Un peu cher : 25 euros je crois.
Attention : sur les compteurs d'énergie tu as un ampérage max et un ampérage nominal ... beaucoup plus bas que le max. C'est écrit en tout petit ...
Envoyé depuis mon téléphone avec Tapatalk
Pour des compteurs qui s'enclipsent sur le rail dans la boite à fusible, j'avais vu des modèles à 20A 30A et 40A max, mais pour les 3, l'ampérage nominal était à 5A. Si comme je le comprend, c'est l'ampérage que supporte le compteur pour des longues durées, aucun ne serait adapté.
J'en ai trouvé un à 80A max qui supporte 20A nominal ... ici. Je commence à m'équiper :D Le tableau électrique du garage est prêt pour le branchement de la wallbox.
Le mien est plus modeste et amovible :
http://www.orichalk.com/cadeaux/645-wat ... tique.html
Il est même moins maintenant...
Sent from my iPad using Tapatalk
Je n'en ai pas encore eu besoin, mais j'ai remarqué que beaucoup de prises publiques en Suisse sont des prises P17 bleue (caravane) 16A.
Je part dans l'idée de me trouver ou faire un adaptateur de ce type.
Il en existe en Suisse, mais évidement avec une prise femelle Suisse, ce qui ne m'arrange pas pour mon chargeur. (je ne veux pas multiplier les adaptateurs).
Connaissez vous un endroit ou je pourrais un acheter un? Internet ou magasin? Sans que ça coûte un bras.
Sinon je peux aussi le faire moi-même, on trouve des prise mâle P17 dans des magasins brick en Suisse, et j'achèterai un prise femelle type E en supermarché en France.
La terre est sur B et F, mais la question est, où sont placés les neutres et phases?
Merci de votre aide.
Je viens d'en trouver un sur le site WEB de Leroy-Merlin à 17.40€, et en plus il y en a un près de chez moi. Je vais y faire un tour ...
