Intéressant bilan. Tu l'aimes, c'est clair
Super bilan ! J'en ai le même ressenti !
Pour le coup, je suis trèèèèès curieux de ce que tu as bien pu trouver ^^ J'espère que tes tests vont être concluants, j'ai vraiment envie d'en savoir plus !Thierry a écrit :Je teste en ce moment un système de préchauffage alternatif, chauffant plus avec un bien meilleur rendement. Dès que j'aurais validé le concept, je vous dirai quoi ...
Manager de Supervision Navya
un webasto mazout....
5 ans de vie commune pour moi aussi aujourd'hui ! Anniversaire gâché par un texto de ma femme à 6 heures du mat' m'indiquant que la voiture s'est subitement éteinte en arrivant à destination dans un parking.
Plus rien de fonctionne, cela sent la mort de la batterie 12V à plein nez
d'autant qu'elle m'a déjà joué des tours par le passé, la première fois le jour de mon acquisition en 2014 (comme quoi elle n'aime pas les anniversaires...). Batterie neuve commandée, par contre question bête vu que je ne me suis pas encore rendu sur place avec la batterie neuve, le changement de batterie nécessite quel outillage ? Suffit -il de débrancher les cosses et d'extraire la batterie, ou bien est-elle fixée encore "ailleurs" ? Dans l'idéal j'espère "ressusciter" une dernière fois la batterie 12V à coup de booster, mais comme celui-ci montre également des signes de fatigue, rien n'est moins sûr. Si j'y arrive je changerai tranquillement la batterie à la maison, mais dans le cas contraire, je voudrais éviter de multiplier les AR pour cause d'outl manquant (le parking est à 30 km de chez moi...)
Le mois dernier, un Scénic n'a pas freiné au feu rouge, moi si mais j'étais devant ... Visuellement au premier coup d'oeil il n'y a pas grand chose, mais le pare-choc semble s'être légèrement affaissé vers le bas. A la jonction avec les ailes, le pare-choc "ressort" d'un demi-centimètre vers l'extérieur. La conductrice n'a pas jugé les dégâts suffisamment importants pour signer un constat. Sur le coup je n'ai pas pensé à prendre une photo. J'ai bien un témoin, mais qui ne répond pas à mon assureur. Du coup, je vais devoir régler la franchise.
J'ai amené la voiture chez Opel pour une photo-expertise vendredi, la première estimation dépasse les 600€. Mais il peut toujours avoir des surprises une fois le pare-choc démonté.
J'en ai profité pour signaler deux bruits : le retour du "clac" à l'accélération et au freinage, et un sifflement dans la direction quand je tourne le volant.
Pour le "clac", ils ont resserré tout le bastringue, on refait le point le jour où je ramènerai la voiture pour les réparations du pare-choc.
Pour le sifflement, ça viendrait des contacts électriques entre le volant et la voiture. Plus de 600€ là aussi, ça continuera donc de siffler.
En attendant, voilà où on en est nous deux :
- 76 800 km parcourus
- 67 500 km électriques, soit 88% du kilométrage et 94% de mes trajets (le thermique n'a quasiment pas tourné cette année)
- 13 275 kWh pris sur mon compteur (donc sans compter les charges hors de chez moi) et 10 150 kWh relevés par la voiture (donc hors préchauffage voiture branchée)
- 9000 km thermiques
- 562 l d'essence
- high score de conso sur trajet fermé : 9.89 kWh/100km (inchangé)
Tous trajets confondus : 13.2 kWh + 0.73 l aux 100km.
En 6 ans, j'ai dépensé 780€ d'essence (pour 12% des kms parcourus) et 1920€ d'électricité (pour 88%). A dépense équivalente en thermique, ça représenterait un moteur consommant 2.4 l/100km.
Avec ma précédente voiture et sa conso de 9l/100km, la note au pompiste en SP95 aurait été de 9830€ : mon portefeuille a économisé plus de 7100€ et la planète plus de 16 tonnes de CO2.
Les plus et les moins
Toujours les même. En positif :
- le silence et l'absence de vibrations
- l'agrément de conduite avec la linéarité des accélérations et l'absence de changement de comportement quand on passe de l'électrique au thermique
- les performances, aussi bien en parlant des accélérations que des consommations
- le fait d'avoir 2 voitures sous une même carrosserie (une pour le quotidien, une pour les vacances)
- ma bonne conscience
- les rétros non rabattables électriquement
- le nombre de concessions agréées
- le manque de visibilité dû à l'épaisseur des montants de pare-brise
- les pouet-pouets
- l'absence de 5ème place
- le chauffage énergivore
Révision des 7 ans et petits problèmes de carrosserie.
Les améliorations sur et autour de ma voiture depuis 2014 :
- Une clé de 10 ...
- Une wallbox Opel pour charger sereinement chez moi.
- Un compteur d'énergie sur le tableau électrique du garage pour évaluer la consommation à la prise.
- Deux badges de recharge Lecl**c.
- Un UM-EVSE v2 (en P17) pour remplacer ce
de CRO Opel (câble orange), dans un enrouleur de récup spécialement adapté histoire de ne pas se salir les mains et de ne pas étaler le câble dans le coffre. - Une prise murale P17 pour tester l'UM-EVSE, et accessoirement avoir une solution de charge 16A si la wallbox a des soucis.
- Deux rallonges de 7 et 13m (3G2.5, prises P17) pour charger de loin, avec un enrouleur démontable fait maison pour caser les rallonges dans l'espace de rangement du CRO d'origine, et toujours sans se salir les mains.
- Un adaptateur pour EVSE P17/type 3 et un autre type 2, commandés à Francky, pour remplacer mon câble type 1-type 3 et pour m'éviter d'acheter un type 1-type 2.
- Un détecteur d'inversion de phase et un voltmètre pour ne pas me brancher n'importe où, et un inverseur de phase pour corriger.
- Une bavette courte pour que les piétons soient davantage surpris du silence de la voiture que par les "scratch" sur les ralentisseurs.
- Une appli android pour noter mes consos.
- Un kit fumeur ... pour pouvoir utiliser le cendrier en guise de mini-poubelle.
- Une mini clé USB pour stocker tous mes CD en plus du disque dur.
- Un logiciel maison pour pouvoir lire aléatoirement les albums (et pas les pistes) aussi bien sur clé USB que sur le disque dur.
- Un kit xénon de misterd82 pour y voir clair la nuit.
- Un ELM327 avec bouton marche/arrêt, exploité par les applis MyGreenVolt et Torque pour les mesures de conso, et MyVoltHold pour gratter le tampon bas de la batterie
- Et enfin, last but not least, un préchauffage alternatif à base de radiateur portatif pour gagner quelques kWh par jour et partir bosser bien au chaud. Dès que j'ai le temps, je fais un update sur le sujet ...
- Un badge de recharge Autolib, je le garde, ça deviendra peut-être collector ...
- Deux absorbeurs d'humidité à l'efficacité très discutable
Les problèmes en suspens :
- Le frein à main qui claque de temps en temps
Si, demain, un accident la démolit au point de la rendre non réparable, je fonce sur la 1ère Ampéra d'occasion que je trouve.
Si j'ai le temps de commander du neuf : Mercedes A250e (à ce jour la seule motorisation à afficher sur le papier une autonomie élec quasi identique à celle de l'Ampéra, dispo en commande mais pas encore livrée, donc peu de retour d'essais), Tesla M3 ou Toyota Prius P4 PI.
La semaine dernière, petit test de la capacité de la batterie :
Coooooooool !
Et pourvu que ça dure !
Coooooooool !
YES !
Pas encore subi la reprogrammation, dirait-on... Tant mieux.
