Bonsoir Cooper72
Plusieurs sites affirment ceci à propos de l'elm327 v1.5
"...Sur le net vous trouverez également des versions 1.5. Pour en avoir acheté une nous-même nous vous confirmons que ça n'existe pas. Ce n'est qu'une copie d'une version 1.2 qui se déclare 1.5. ..."
- Lolo976
Salut Cooper72,
Moi avec mon Elm acheté il y a 10 ans sur Am****.fr et torq pro j'ai effacé le code erreur sans soucis.
Je te parle de ça il y a 4 ou 5 mois.
Bonne journée.
Bonne journée.
Cooper72
Bonjour blaster3,blaster3 a écrit : jeu. 20 mars 2025, 21:01 Bonsoir Cooper72
J'ai trouvé ça sur le net : http://obd2expresscouk.centerblog.net/1 ... -5-et-v2-1
La personne dit bien d'utiliser une version 1.5 et non 2.1 (pour ma part, j'ai une 2.1 achetée 3€ sur AllliExpress il y a quelques années).
Je me suis acheté un LAUNCH Elite 2.0 mais ils m'ont envoyé le mauvais, celui pour Audi (il lit les codes mais ne les effaces pas), je vais donc commander le bon pour GeneralMotors sans avoir la certitude qu'il efface les codes. Si ça ne marche pas, ça sera VCX Nano et GDS2...
Bonne journée! (ensoleillée j'espère)
Amperiste sarthois (une roulante et u ne épave pour pièces)
Cooper72
Bonjour Lolo976,Lolo976 a écrit : ven. 21 mars 2025, 07:26 Salut Cooper72,
Bonne journée.
Content que ça ait marché pour toi. Je pense que tu dois avoir la version 1.5 (ceci dit, la version 2.1 fonctionne bien avec Torque apparemment) : http://obd2expresscouk.centerblog.net/1 ... -5-et-v2-1
Bonne fin de journée! (que j'espère ensoleillée chez toi)
Cooper72
Bonjour,PierreBZH35 a écrit : ven. 27 juil. 2018, 22:26 Bonjour la communauté, ça y est, je suis aussi concerné par le fameux message "Entretien du système de charge en haute tension".
La charge sur le CRO d'origine à mon domicile, s'est arrêtée à 5 kw avec le dit message et le voyant du tableau de bord à l'orange. Depuis je ne peux plus recharger ma voiture.
J'ai débranché la batterie 12 Volts pendant 15 minutes, mais toujours le message et l'impossibilité de recharger.
Après avoir regardé tous les tutos et autres géniales trouvailles publiées dans ce sujet, MERCI à tous, j'ai commencé par vérifier le niveau du liquide dans le bocal dévolu à la charge haute tension, celui de gauche à l'avant. Il était bon mais juste un petit peu en dessous du trait supérieur, j'ai fais le complément en vain, le message est toujours là ;-(. Ensuite j'ai débranché et mesuré le câble du capteur (qui se trouve sous le bocal). Il est bien à 5 Volts pendant quelques minutes lorsque l'on ouvre ou ferme une portière. J'ai aussi fait la mesure en charge: j'ai branché une petite ampoule LED (consommant 0.017 A), la tension descend à 4,80 Volts mais tient bon. Dans le doute, j'épluche tout de même la gaine du câble au cas où. Il est nickel mais qu'elle n'est pas ma surprise d'y trouver dans un renflement de la gaine 2 "espèces de fusibles" montés directement sur chacun des fils sur lesquels il est imprimé 20 A ( 20 Ampères ? ... ). Quelqu'un sait-il ce que c'est et s'ils peuvent être mis en cause ? Peut-on les supprimer ?
J'extrais le capteur qui par bonheur s'enlève facilement sans avoir à vidanger le bocal. Est-ce que quelqu'un peut me donner la valeur de sa résistance ? Peut-on la faire varier augmentant la température ?Peut-on momentanément le remplacer par une simple résistance le temps de procéder aux essais ?
Ne trouvant rien de probant, j'ai eu la possibilité de faire placer une valise sur la prise ODB, j'ai deux messages: P1E00 que l'on arrive à annuler et P1FFF qui refuse de s'effacer et passe en échec (depuis P1E00 est revenu). Avez-vous un accès à la signification de ces messages et/ou votre expérience en la matière ?
D'après-vous faut-il d'après vous passer par la mise à jour du module HPCM2 ?
Bon j'arrête là avec toutes mes questions, vraiment désolé.
MERCI beaucoup pour votre aide, Pierre.
Le capteur n'est pas une sonde de température mis un capteur magnétique (un petit aimant descend avec le liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et le d'éclanche).
Cooper72
Bonjour Tonio, il s'agit de ce lien? (l'autre ne marche pas)Tonio a écrit : mar. 21 févr. 2023, 11:55J ai trouvé ça sur un forum canadien
https://gm-techlink.com/?p=8089
https://gm-techlinkfrench.com/?p=5002
Cooper72
Suite de mon problème de code d'erreur, Finalement je suis allé chez OPEL qui a réglé le problème.
Reprogrammation des deux modules et changement du capteur de niveau du liquide de refroidissement (que je leur avais fourni vu que j'ai une épave d'AmperA à disposition) et vérification du faisceau entre le calculateur et le capteur.
Ce qui est étrange c'est que j'avais testé le capteur déjà en place (et certainement déjà remplacé en 2018 sous garantie) et qu'il donnait les mêmes résultats que celui fourni... (testé hors tension).
J'ai préalablement changé la batterie 12 volt (j'ai l'impression que c'était celle d'origine car de marque AC-DELCO, monte d'origine sur Chevrolet) par une BOSCH AGM acheté sur Internet.
Je ne me suis pas lancé moi même dans la reprogrammation pour plusieurs raisons, entre autre le coût du GDS2 et des programmes mais si OPEL finit par ne plus réparer, je serais bien obligé de m'y coller un jour.
Cooper72
Suite à la reprogrammation des deux modules chez OPEL, l'appui sur le poussoir d'ouverture de la trappe du port de recharge (situé sur la porte conducteur) pendant la recharge coupe la recharge maintenant au lieux d'afficher le temps restant de charge sur l'écran, comme avant...
Ils pourraient avertir des changements que la reprogrammation amène, ça éviterait de se poser des questions et de fausses manips...
Lastkiftom
Bonjour à tous,
Je suis à mon tour concerné par le défaut "entretien du système de charge en haute tension" que je ne parvient pas à effacer avec Torque.
Code P1FFF et P1E00.
Je viens de commander un VCX Nano pour investiguer d'avantage.
Au passage, dans mes recherches, j'ai découvert ce site internet qui propose un soft android qui pourrait solution le problème avec un dongle ELM327 (entre autres).
Qu'en pensez-vous?
Est-ce que quelqu'un ici à déja testé ?
https://shvcs.net/
Par ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous qui aurait déjà fait la reprog du HPCM2, habiterait au alentour de la Sarthe, pour éventuellement m'aider ?
Qu'en pensez-vous?
https://shvcs.net/
Amperement votre !
Amperement votre !
Cooper72
Bonjour!
J'ai aussi le problème qui est revenu au bout de six mois (après être allé chez OPEL pour le reprogrammation des deux modules en juin 2025).
OPEL refuse de résoudre le problème donc je vais devoir m'y coller moi même.
J'ai acheté un OBD2 et essayé avec Car Scanner, j'ai bien les défauts mais ça ne les efface pas.
Je vais donc certainement investir dans un VCX Nano
Il faut apparemment passer par le site acdelco, acheter la licence pour SPS2 et reprogrammer.
https://www.acdelcotds.com/subscriptions
https://mail.google.com/mail/u/0/#chat/dm/lcVIHgAAAAE
A priori, aller dans Chevrolet Europe pour que ça marche...
viewtopic.php?t=4892
A priori encore, il faut windows 11 Professionnal ou Windows Server 2019 pour que ça marche.
https://gsitlc.ext.gm.com/userguides/Af ... 20v1.0.pdf
Sinon, tu est d'où, nous pourrions effectuer la manip ensemble si on n'est pas trop éloignés?
Je pense qu'il faut programmer els deux modules HPCM2 et BECM (si la calibration de la batterie n'est pas faite, le problème peut revenir, c'est une déduction de ma part, je n'ai pas de document qui le prouve) donc certainement une diminution de la capacité utilisable de la batterie (mais c'est toujours mieux que de ne pas pouvoir recharger).
