Il y a bien plus que 6 mois que beaucoup de CC Opel belges agréés Ampera refusent de prendre en charge la Volt. Cela fait au moins 3 ou 4 ans que c'est le cas. Il n'en restait qu'un seul quand ma Volt est tombée en panne, début août 2022: Bariseau-Mottrie à Roulers (Roeselare), en Flandre. Comme justificatif du refus de s'occuper de ma Volt, tous ces CC me prétendaient que les codes électroniques des deux voitures étaient différents, qu'ils n'avaient plus l'agrégation Chevrolet ou qu'ils avaient renoncé à prolonger leur contrat avec cette marque. Mais bien sûr...
Si ça se trouve, il n'y en a plus aucun à présent dans le plat pays.
Content de ne plus l'avoir, cette Volt, même si j'amais bien cette voiture.
- Lolo976
Bonsoir...
Message pour moi aussi d'entretien du système de charge haute tension....
Je suis désespéré...
Garantie terminer il y a 20 jours.
Tension de la batterie 12,7 Volts.
J'ai 115000 au compteur et mon ampera est une vrai 2014 (opel eye et compagnie).
Je redoute le diagnostic et surtout les délai...
Vous avez des astuces à tenter avant le garage?
Merci d'avance à tous!
- Alain
Aucune astuce vue sur ce forum ou ailleurs. La case reprogrammation en garage me parait indispensable. Ensuite, la voiture continue de faire le job comme avant, à environ 1,5 kWh d'autonomie près.
C'est la première fois que je vois une 2014 concernée. Mais il y en a eu tellement peu de vendues en France que ce n'est pas surprenant de ne pas en avoir vu concernée jusque-là.
Ampériste depuis fin mars 2018 (vrai modèle 2013). Et ravi de l'être !
Et en Tesla Model S 85D depuis mai 2022. Mais on garde l'Ampera ! Elle est trop bien cette voiture !
- Lolo976
En farfouillant les forums US j'ai trouvé une astuce de suppression de l'erreur avec un OBD.
Donc ça c'est fait.
Suivi d'une charge complète. C'est fait aussi.
Je vais maintenant commander la capteur de liquide de refroidissement pour le.changer moi-même si le défaut revient.
Comme ca pour le moment je suis sur un diagnostic et une réparation à moins de 50 euros sans perte de puissance.
Si cela ne suffit pas je me tournerai vers une concession.
Si d'autres on des idées je reste à l'écoute.
Merci d'avance et bonne soirée.
Donc ça c'est fait.
- Alain
Intéressant ! Pouvez-vous partager l'URL (adresse) de la source où vous avez trouvé cette possibilité de supprimer ce code erreur, svp ? Et quelles sont les références de l'OBD utilisé ?
Ça peut servir à d'autres.
Le niveau du liquide peut-être le déclencheur, apparemment, de cette erreur. Y avez-vous touché également ?
- Lolo976
Carrément !
Alors le lien renvoyer ici :
https://www.facebook.com/story.php/?sto ... 4792746636
Pour ce qui est de l'OBD2 c'est un Elm327 acheté 10 euros sur Amazon il y a 5 ans et le logiciel Torq pro.
En espérant que.le défaut ne revient pas.
- anthony84
Par contre, sur ce forum c'est très bien expliqué comment faire la reprogrammation soi-même et régler définitivement le problème. Par contre il faut du temps, pour se documenter et se former un peu.Alain a écrit : mar. 20 août 2024, 19:46 Aucune astuce vue sur ce forum ou ailleurs. La case reprogrammation en garage me parait indispensable. Ensuite, la voiture continue de faire le job comme avant, à environ 1,5 kWh d'autonomie près.
Pour le capteur du niveau de liquide de refroidissement, ça peut être une des causes mais cette proportion est très faible. On pense tout de suite à cela car c'est simple à changer, mais il ne faut pas miser de gros espoirs là-dessus.
Anthony
- Lolo976
Bonjour a tous,
La source du probleme est enfin connue pour ma voiture!
Le problème est venue de ma batterie 12 Volts...
D'où le message d'erreur est d'autres qui sont apparu aléatoirement.
Du coup le changement est fait et hop comme par magie plus aucun problème !
Ayant besoin d'une 5eme place j'ai préféré faire le point avant de la vendre.
Ce qui me permet de mettre en vente un véhicule toujours aussi fiable.
Bonne journée tout le monde !
Ouf! Content pour toi.
Cooper72
Bonjour à tous,
Il y a une solution pour effacer les codes avec un programme sous Android et un ELM327 version 1.5.
J'ai téléchargé le petit programme mais je n'ai pas le bon ELM donc je n'ai pas pu tester (et le programmeur est apparemment russe donc il y a des restrictions pour un l'acheter).
Le programme est téléchargeable via "Telegram" (dispo dans l'app store), je l'ai installé sur un téléphone Samsung et il reconnait ma voiture (code VIN) avec mon ELM mais ne va pas plus loin car je n'ai pas la version 1.5.
La petite vidéo explicative :
https://www.facebook.com/10001654719530 ... 8926200195
A un moment, il cache le téléphone, je pense qu'il rentre un code qu'il faut l'acheter apparemment.
Il a mis son contact Telegram dans les commentaires et le programme est téléchargeable via Telegram.
J'ai le message d'erreur "entretien du système de charge haute tension" (certainement dû à un souci de batterie 12 Volt) je l'avais déjà eu mais réglé par OPEL (car encore sous garantie à l'époque).
Si quelqu'un teste le programme, merci de m'indiquer si ça marche.
Amperiste sarthois (une roulante et u ne épave pour pièces)
