Chargeur qui passe en rouge à la connexion
Re: Chargeur qui passe en rouge à la connexion
nicoecolo a écrit :Autolib....
Ca marche très bien.... MAIS C'est Hors de prix.... je dirais même du vol...
Clairement le Chargeur est vraiment trop sensible.. Opel devrait faire quelque chose....
Nico
Abonnement en recharge auto Véhicule Tiers sur emplacements dédiés pour 0,50 €/jour = 15 €/mois soit 180 €/an
pour 6h45 de charge par jour c'est cher ? Je suis abonné Autolib' depuis novembre 2012 et je ne trouve pas ça cher dut tout :!:
https://www.autolib.eu/subscribe/offer_ ... on/charge/
https://www.autolib.eu/tarifs-charges-particuliers/
Drno
Message par Drno »
et en plus le stationnement est inclus ;)
Livrée le 19/03/2013
C'est même intéressant.
AMPERA.D.
Message par AMPERA.D. »
Lel a écrit :C'est même intéressant.
Je ne sais pas si mon message va arriver au bon endroit,mais voilà:
j'ai trouvé (avec l'aide de mon électricien) la raison pour laquelle mon chargeur disfonctait la nuit.
Après avoir tout controlé le responsable c'est:le chauffe eau qui tire pas mal sur la ligne qui fait baisser la tension et déclanche le "rouge" sur mon chargeur.
Je dois donc gérer les deux de nuit pour éviter cela!!!
A+
FORCHEMENQUOUI
Drno
Message par Drno »
Bonne nouvelle.
Si ton chauffe eau met 2h pour mettre l'eau en température, il te reste du temps pour la voiture.
comme Drno, peut être décaler un peu le début de la charge de la voiture pour laisser le chauffe eau tirer son max au début.
ou régler la température de chauffe du chauffe eau un poil moins haut ? (tout en restant dans la norme 60-75° je crois)
chez moi pour un chauffe eau de 300L à 4 et suivant la saison, entre 1h et 2h sont suffisante pour que le chauffe eau se "calme".
ton installation est peut être un peu juste à un certain niveau car chez moi je suis full électrique et cet hiver avec la voiture en plus je n'ai pas eu de souci.
Dans ce cas tu programmes sur ta voiture:
- L'heure de départ 15 minutes avant la fin de ta période d'heures creuses ou simplement 15 minutes avant l'heure de ton départ.
- tu choisis le mode de charge: "délai basé sur l'heure de départ".
Comme ça tu auras ton chauffe eau qui s'enclenche en début de nuit et ta voiture qui se chargera en fin de nuit.
Pas belle la vie?
nicoecolo
Message par nicoecolo »
Nico
Les emplacements pour Véhicule Tiers spnt très peu nombreux... donc tu payes plein pot dans ce cas....
Champenois
Message par Champenois »
A+
Pauvre cumulus, le voilà inculpé :D
J'ai écrit pas mal de chose déjà sur le dysfonctionnement du chargeur.
Dans ton cas et si tu ne souhaites pas faire l'acquisition d'une WallBox, contrôles plusieurs points.
Si tu ne disposes pas d'un tarif préférentiel jour/nuit Heure creuse / Heure pleine et que par la même tu n'es pas limite en puissance, tu peux te permettre de retirer le signal EDF heure creuse de 22h et charger en journée.
Notre chargeur est sensible au déséquilibre du transformateur source qui se traduit par une élévation de la tension entre terre/neutre. Au delà de 14V, le chargeur passe en défaut si la tension reste comprise à 230V +/-10%.
Dons ce n'est pas ton cumulus qui est en cause mais l'ensemble des récepteurs qui dans ton cartier sur la même phase et au même moment de se passage en heure creuse qui déséquilibrent ton transformateur source. Pour une meilleurs compréhension, le transformateur source fourni 3 phases donc trois courants.
Dés lors que la somme de ces trois courant n'est pas nul il y a déplacement du point neutre , modification des tensions simples des phases et création d'un courant dans le neutre.
Tu observes alors une tension entre la terre et le neutre qui évolue. Au delà de 14Volt ton chargeur se met en défaut. Il réalise alors trois tentatives de recouplage avant d'abandonner
Que faire ???
-Faire l'acquisition d'un transformateur qui t'isole galvaniquement et recréer un régime de neutre (1000€)
- WallBox (500€) c'est le choix de nombreuse personnes
- attention la charge ne peut se faire que sur 16A, réaliser une étude de l'installation pour éviter les surcharge ou peut être nécessité de prendre un abonnement supérieur.
- Installer une horloge en série et autoriser la charge par tranche de 3 heures par exemple suivi d'une coupure pour que le chargeur se réinitialise. (15€)
- Si l'installation est en triphasé, utiliser la phase la moins chargé (tension la plus haute) afin de ne pas favoriser se déséquilibre
- demander à EDF de contrôler leur équilibrage du transformateur notamment lorsque l'éclairage public est en service et leur faire constater cette tension entre terre et neutre. Du point de vu d'EDF, au delà de 15Volt il y a anomalie.
Courage et surtout déprogrammer l'alarme perte d'alimentation et vol de cordon
inoxas
Message par inoxas »
Tu peux aussi faire la vérification de ta tension neutre vers terre, si elle est supérieure à 14v comme dit champenois c mort, mais demande aussi à ton voisin, si vous avez tous les 2 le même pb, appel à la mairie ou à ERDF.
Moi c'était l'éclairage public, la mairie a fait intervenir un mec le jour même et 48h plus tard c'était règlé.
Teste tes prises déjà, et donnes nous tes tensions phase neutre, phase terre et neutre terre, testes aux heures ou le chauffe eau et l'éclairage public se lancent.
Vérifie que qd le plot de terre de la prise est en haut la phase soit à droite aussi.
Tu peux me MP si besoin, j'ai eu le même pb que toi il y a 2 semaines
Dernière modification par Kratus le dim. 31 mars 2013, 22:03, modifié 2 fois.
Raison : Conjugaison de l'impératif (merci Pascal!)
