Comment savoir si une batterie de traction est HS?
basto63
Re: Comment savoir si une batterie de traction est HS?
Message par basto63 »
Merci donc c'est partie pour le découpage ! J'avais posé la question car j'avais lu que les 5 volt avait été testé à l'ouverture des portes et à m'a mis le doute... Merci de ta réponse !
Envoyé de mon WP6 en utilisant Tapatalk
c'est possible a l'ouverture des portes...je sais pas,mais ayant eu le code erreur allumé,j'ai fait en mode service.
le cable de la sonde va au hpcm2 qui se trouve en dessous du siège passager,si tu veux vérifier la conductivité avant de couper...
basto63
Bon en fait j'ai beaucoup hésité. Je me suis pas mal posé de questions. J'ai lu beaucoup de choses sur le problème du fameux message "entretien du système de charge à haute tension". Puis après un très très très long moment où je me suis dis que je ne pouvais pas y arriver. Ben je me suis lancé. J'ai coupé les fils qui arrivaient à la soude de liquide réfrigérant. J'ai testé la résistance de la sonde (24.4khom). J'ai pris la tension aux fil qui restaient du faisceau (4.999 volt). J'ai ensuite testé la continuité de la prise et là je me suis rendus compte que le fil blanc n'avait aucune continuité. Je l'ai inspecté et me suis tout simplement rendus compte d'un écrasement juste au niveau de la prise. Conclusion, j'ai démonté la dite prise. J'ai enlevé la partie écrasé du fil et reconnecté le tout avec un petit point de soudure étain pour y maintenir en place. Testé la tension après remontage du tout. Toujours les 4.999 volt et tenté d'effacer les erreurs. Et là.........ImageImage
Beau boulot! :clap: C'est pas mal pour un véhicule qui a une batterie HS :lol:
basto63
Juste pour le plaisir avant d'aller travailler !ImageImage
jolie opération. BRAVO
Super, Basto63, et bravo !
Totale incompétence du CC...
Amperare
Message par Amperare »
Bonne nouvelle ! Concession complètement à la ramasse !
basto63
En tous cas content de pouvoir rouler en électrique ! J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres et il ne me reste plus qu'à chercher deux trois pièces pour en profiter pleinement (bocal lave glace si quelqu'un a des info pour un bon site de pièces!). En tous cas merci pour les réponses et je reste par là pour découvrir d'autres trucs et astuces et aider un peut si c'est dans mes compétences [emoji4]
