Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
Tout le reste
Re: Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
philippe57 a écrit :Oui, j'ai tout testé hier, j'ai bien refermé jusqu'au premier clic , comme c'est indiqué dessus sinon ça peut faire allumer le voyant défaut moteur.
L'ordinateur de bord indique bien les infos habituelle ( veuillez patienter avant de faire le plein.. )
Je m’interroge sur le fait que le garagiste détecte une panne qui a rien à voir. Peut être qu'il y a bien un défaut d'isolation qui se fait de temps en temps selon l'humidité mais je n'ai pas d'accès à l'historique avec ma petite application.
A noter que depuis que le voyant est allumé, la seule chose que je ne peux pas faire est le pré-conditionnement de l'habitacle, le processus s’arrête après l'allumage des clignotants.
Regarde si il y a bien un joint caoutchouc sur le bouchon...dés fois qu'il serait abimé,manquant....sait-on jamais...le trop plein d'essence peut durcir des joints,que ce soit le bouchon ou la valve...faudrait trouver les valeurs et leurrer l'ordi avec une résistance :think: je chercherais bien,mais je suis tres occupé ces temps-ci...
mais je regarderais! pour le plaisir... :geek:
philippe57
Message par philippe57 »
Je ferais des tests demain matin. Je peux donner mon telephone si on peux faire les tests ensemble.
Apfelgluck, la nuit porte conseil !
Question: tu fait le reset avec l'elm327 ou avec la clef de 10 ? C'est embêtant de devoir chaque fois reprogrammer la radio et autre . À tu payer l'option reset avec l'elm ?
Pour répondre à la question qu'on m'a posé, ce n'est pas en appuyant sur le preconditionnement que le défaut apparaît mais c'est un peu plus tard.
j'efface le code avec mon elm, grâce à l'application torque.
Donc c'est pas une pompe de circulation qui fait défaut...
Le méthode de la trappe d'essence n'a pas fonctionné, voyant ce matin... :( Moi qui pensais en être débarrassé, ça contribue vraiment à ne pas tant aimer mon ampera à cause de cette plaie! :(
J'essaye la clé de 10 ce soir mais bon j'ai bien peur qu'elle retourne faire un tour en concession mais s'ils n'ont rien trouvé l'autre fois en 15 jours je vois pas pourquoi ça changerait...
Je suis en train de lire ça http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... 418c23c9a7
Et du coup ça m'a fait repenser à un truc pour lequel je m'étais dit que ça devait être normal. Quand j'ai fait la procédure d'entretien du thermique pour les 6 semaines en elec, j'ai nettement senti l'essence dans l'habitacle, surtout au début et mes fenêtres étaient fermées. ça vous semble normal vous ou il y a bien une espèce de fuite d'émissions de gaz quelque part?
Certains disent avoir solutionné le problème en changeant cette pièce:
http://parts.rydellchev.com/p/Chevrolet ... 65478.html
Piste à creuser en effet.
Ce midi je me suis mis en mode service pour afficher et effacer le(s) code(s) voir si ça passait mieux qu'en mode normal.
J'ai eu 3 codes!
En CURRENT FAULT:
P1E00 - Powertrain
P0606 - Powertrain
Et en PENDING FAULT notre ami:
P043E - Powertrain
Misère, c'est sans fin!
Tu n'irais pas voir chez une autre concession?
