Consommation en ville batterie vide.
jlv
Re: Consommation en ville batterie vide.
Message par jlv »
Kratus a écrit :
jlv a écrit : alors que le mode Maintenir lisse tout ça.
J'imagine que tu as voulu dire "alors que le mode Montagne lisse tout ça".
Je pense de plus en plus utiliser le mode Maintenir si la batterie est > 50% sinon j'utilise le mode Maintenir. Evidemment, uniquement si je sais que la batterie sera insuffisante pour le trajet que je compte faire ;)
A confirmer par nos expériences/expérimentations.
Tu veux dire Montagne aussi… >50% [emoji1]
Demain je retourne à Saverne. 80-85 km AR de chez moi. Je vais tester le mode Montagne pour voir, sachant que j'ai déjà fait le parcours avec un peu de mode Maintenir pour économiser de la batterie. Je verrai s'il y a une différence notable.
jlv a écrit :
Oui, bien sûr.
C'est corrigé, merci.
jlv
Message par jlv »
Gavzel a écrit :
jlv a écrit : Tu veux dire Montagne aussi… >50%]
Non non, si la batterie est > 50% le monde Montagne ne se déclenche pas. On est donc en mode forcément en Maintenir.
exemple : si je suis sur autoroute et que ma batterie est > 50%, je ne passe pas en mode Montagne car le système va rester en électrique pendant qq km avant de passer sur le thermique. Donc, e passe en Maintenir dans ce cas.
Ok je comprends. Le mode Montagne n'est utile qu'avec une batterie <50%, alors.
Oui ou pour que ça passe automatiquement sur le thermique dés que la batterie arrivera à 50%.
Bravo @jlv ! Le mode Montagne semble en effet, efficace.
Je reviens de mon test Stasbourg->Saverne par N4 AR.
Au départ, j'avais une autonomie de 56km en VE. J'ai enclenché de mode Montagne de suite. Le compteur Batterie indiqua 35km. Ca correspond au nombre de km en VE avant passage en thermique. position L tout au long. "Clim" en ventilation (Min).
A l'arrivée sur Saverne, j'avais :
Dans Saverne, j'ai roulé un peu (2km env.), donc pour repartir vers Strasbourg, il me restait Ca au compteur :
Tres rapidement, le thermique s'est enclenché et j'ai trouvé qu'il était bruyant (régime élevé), alors je suis passée en mode Maintenir 10km environ pour m'assurer de pouvoir finir en VE.
Arrivée au parking de Strasbourg, j'avais ca :
Une fois de plus, j'ai été pessimiste. J'avais encore 9km d'autonomie. Mais j'ai quand même battu mon record avec 70 km VE au total plus les 9-10 km restants, soit quasi 80km pour une température externe de 12°C en moyenne la matinée. Je suis contente. C'est vrai que j'ai encore du mal à savoir gérer les récupérations d'énergie selon le profil du parcours. Vitesse entre 70 et 90km/h selon circulation. J'ai même accéléré 2X pour doubler des camions a l'Aller, ce qui m'a fait perdre un peu d'autonomie et 1X au retour.
La question : est-ce que j.aurai obtenu le même résultat avec un mode Maintenir au départ au lieu de Montagne ? Difficile à savoir car la prochaine fois que j'y retournerai, la température extérieure sera encore meilleure et donc l'autonomie en VE, améliorée.
Strasbourg - Saverne aller retour ca devrait pouvoir se faire en tout électrique en passant par Kuttolsheim. :)
Sinon effectivement ta conso thermique est un poil élevée. Tu aurais sans doute moins consommé en utilisant le mode maintenir... Ou le mode normal! Attention, si tu engages le mode maintenir avec une batterie pleine, la voiture comptabilisera les premiers kilomètres en essence sans faire tourner le thermique. Mieux vaut laisser filer 1kwh avant de passer en mode maintenir pour éviter les erreurs de calcul.
Herto a écrit :Strasbourg - Saverne aller retour ca devrait pouvoir se faire en tout électrique en passant par Kuttolsheim. :)
Merci du conseil. Je suis encore en mode "apprentissage" [emoji3]
jacquesGSN
Message par jacquesGSN »
Bonjour
Je suis pas sur d'être dans le bon topic pour vous exposer mon expérience de cette après midi, mais comme c'est une histoire de consommation, je n'ai pas vu ailleurs.
Cette après midi j'ai descendu une cote d'environ 3 km pour faire des courses. Habituellement, pensant cette descente je récupère 3 ou 4 km d'autonomie. mais cette fois ci je n'ai rien récupéré et même consommé 5 km. Pour remonter idem sauf bien sur que j'ai consommé encore plus.
Au total 6 km aller et retour et 15 km consommés.
Il faut dire qu'il faisait très chaud (plus de 30°) et j'ai interrompt la charge pour faire ma course (elle en était à 45 km).
J'ai pensé à une histoire de conditionnement de la batterie ?
Je verrai demain si c'est encore identique.
Cordialement
