[Vendus] Vends 2 cordons de charge neuf mode3 type2 vers typ
Principalement des petites
Re: Vends 2 cordons de charge neuf mode3 type2 vers type1 32
Message par Pizzabad »
Bonsoir Ampera27,
Merci pour ces précisions. J'attends maintenant de voir ce que pense Supreme dans cette situation.
Re: Re : Vends 2 cordons de charge neuf mode3 type2 vers typ
supreme a écrit :je tombe sur une type 2 je branche le second
Si tu parles du câble sans résistance de codage, cela ne fonctionnera pas.
supreme
Message par supreme »
Bonjour, cela ne fonctionne pas car j'essai de faire un truc pas catholique j'essai de l'utiliser en convertisseur. si c'est pour le brancher en direct sur une type 2 ca fonctionne Neostef a pris le second pour cela.
un schéma c'est toujours mieux
pour ce qui est des résistances faut que je trouve une solution
supreme a écrit :Bonjour, cela ne fonctionne pas car j'essai de faire un truc pas catholique j'essai de l'utiliser en convertisseur. si c'est pour le brancher en direct sur une type 2 ca fonctionne Neostef a pris le second pour cela.
Merci Supreme pour ce schéma très explicite. Dans mon cas, je suis dans le cas des scénarii 2 et 3 donc cela devrait fonctionner.
Comment veux-tu que l'on s'organise pour le cordon de recharge, notamment du fait de mon souhait de l'avoir dès que possible ? Tu peux me contacter par MP. :)
ampera27
Message par ampera27 »
Slt amis psychopathes des experiences.
C'est vraiment trop bien de lire et voire des passionnés sur le monde des VE.
si t'es à court de matos pour ta physique appliquée ;)
-1 type1. 16A
-2 types2 32A
Tu m'a vraiment donné des idées Supreme, je vais modéliser une coque, elles sera IP66 :o
Et correspondra vraiment à mes critères.
Avez vous des visionneuses de dxf en step ?
Aller zou je vais chez LM pour acheter 3 proteges cables orange, 3 seront à vendre dans pas longtemps en 6/10/16A lg de cable 3,5 mtrs.
J'ai fait ma premiere charge de nuit à la maison en faisant dodo, nikel
:hand:
Francky
J'ai du SolidWorks au boulot ;)
supreme
J'AI DE L'AUTOCAD AU BUREAU DONC DXF NO PROBLEMO
ampera27
Coucou Amperiste, c'est vendu....à deux Amperistes ;)
Francky
Verrouillé
