Chargeur "Voltec Home Station"
fleischwurcht
Re: Chargeur "Voltec Home Station"
Message par fleischwurcht »
Merci mais qu'en est-il de la rallonge ?
fleischwurcht a écrit :Merci mais qu'en est-il de la rallonge ?
Le câble de liaison mesure 25 ft soit environ 7,62 m.
Apparement le câble est orange sur le site Opel.
fleischwurcht
En fait ce que je voulais savoir c'est si l'on pouvait intercaler une rallonge électrique entre la voiture et la Wallbox car en ce qui me concerne 8m de câble ne seront pas suffisants.....
fleischwurcht a écrit :En fait ce que je voulais savoir c'est si l'on pouvait intercaler une rallonge électrique entre la voiture et la Wallbox car en ce qui me concerne 8m de câble ne seront pas suffisants.....
Je ne pense pas qu'une "rallonge" soit possible. A voir avec Opel si il existe en option un câble plus long mais je n'ai rien vu sur le site d'Opel.
fleischwurcht
Merci...je sens que ça va être difficile de charger en 4h !
Dans le manuel d'installation, la distance recommandée entre la Wallbox et la voiture est de 60 cm à 7,2 m. Pour la distance entre le sol et le bas de la Wallbox, de 91 cm à 122 cm.
La doc parle de la norme NEC 625 qui semble être une norme américaine.
Je confirme que tu auras le plus grand mal à trouver une rallonge avec deux prises J1772.
raphaelleroy
Message par raphaelleroy »
Pour la rallonge il faut la construire ou bien aller voire les revendeur de camping car . Il dispose de ce type de matériel et pour moi il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, même si GM ne le recommande pas.
fleischwurcht
OK merci...ça laisse une échappatoire à ce problème de rallonge !
Je ne crois pas que la J1772 soit monnaie courante dans les camping-car.
