Dashcam
Juste le pied droit très allégé ;) :D
J'ai profité de ce déplacement pour tester une DashCam, vraiment pas chère!
Quelques séquences sur routes secondaires, stop, giratoire, feux,
entré autoroute (bretelle), 360 degré qui permet de voir la lumière sous différents angles,
entrée dans un tunnel: l'éclairage du tunnel dans les premiers mètres est plus fort, ensuite l'éclairage baisse.
Sortie du tunnel. Le changement de lumière est vraiment brutal, avec le soleil dans les yeux. La caméra s'en sort pas si mal.
Passage sous un pont et lumière de face.
La vidéo a été diminuée (en taille et compression). à la base c'est du 1280 x 720 en 30 ips (Codé h264)
Lien sur la vidéo
Dernière modification par Kratus le lun. 16 juin 2014, 17:52, modifié 1 fois.
Raison : Déplacement d'une discussion sur les consos de pao qui avait dévié sur les dashcams.
Message par Pizzabad »
Bonjour Pao,
Moi aussi je souhaite m'équiper d'une dashcam. J'hésite à prendre la BlackVue de Kratus. Le prix est ce qu'il est...
Quelle dashcam a-tu pris ?
Merci
Donc voila quelques infos sur cette DashCam:
Les +:
Elle est assez petite, simple à utiliser, qualité correcte, choix de segments d'enregistrement de 2,5 ou 15 minutes, lorsque la carte SD est pleine, elle efface automatiquement le plus vieux segment (ne pas oublier de régler la date et l'heure), démarrage et stop automatique au démarrage et en quittant la voiture, codage H264 (environ 760 MBytes par 15 minutes en résolution max). La ventouse tient bien. Ecran rabattable (Une fois la caméra positionnée, l'écran n'attire plus l'attention)
Les -:
Il faut une carte assez rapide (class 10) car il y a un temps mort d'environ 5s entre chaque segment de 15 minutes (non incluse). C'est du chinois, je ne sais pas combien de temps elle va fonctionner. Il faut 1 mois pour la recevoir. Pas de GPS et pas de vitesse affichée. Langues de la caméra et documentation Anglais, Chinois et Russe
Le très gros +:
33.16€, frais de port compris.
Le lien chez dx.com
J'en ai pas une grande utilité, je l'ai achetée pour voir à quoi ça ressemblait et sait-on jamais, ça peut servir ...
J'ai mis une carte SD de 8 GBytes, elle me permet d'avoir un peu plus de 2h d'enregistrement en 1280*720, ou 4h en 848*480.
@Pao : merci pour les infos.
Je m'oriente vers une Dashcam avec GPS et un mode parking sauf qu'il faudra alors bidouiller pour l'auto alimenter lorsque la prise allume-cigare n'est plus alimentée à l'arrêt...
Concernant la carte SD, la classe 10 permet d'éviter les erreurs d'enregistrement surtout sur les dashcam pas chères (chinoises).
Je me suis inscrit sur un forum spécialisé pour m'y connaître un peu plus avant de choisir.
Bon, fini le HS chez Pao et ses consos ;-)
Re: Re : L'Ampera de PAO et ses conso
Pizzabad a écrit :Je m'oriente vers une Dashcam avec GPS et un mode parking sauf qu'il faudra alors bidouiller pour l'auto alimenter lorsque la prise allume-cigare n'est plus alimentée à l'arrêt...
C'est ce que fait ma BlackVue, avec le module PowerMagic Pro.
Kratus a écrit : C'est ce que fait ma BlackVue, avec le module PowerMagic Pro.
Bonsoir Kratus,
Oui, j'avais vu ça mais il faut le brancher sur la boîte à fusibles il me semble. L'as-tu faite ? Si oui, est-ce que la manipulation est délicate et complexe ?
J'avais vu celle-ci avec un module arrière : http://camabord.com/fr/blackvue/28-blac ... 31323.html
L'idée me trotte dans la tête depuis que tu nous en a parlé, Kratus ;-)
Je te réponds demain, si je trouve le temps (et après avoir fait le ménage sur le forum, pour ne plus polluer ce fil)
Juste pour terminer le HS: je trouve l'image donnée par cette petite dashcam pas mal du tout. Du coup, je viens d'en commander sur le site dx.com. J'en cherchais une pas chère en cas d'accident, vu les cinglés qui parcourent nos routes. Pas besoin donc d'une image de grande qualité ni de GPS ou autre dans mon cas. On verra bien si elle tient le coup.
Merci Pao pour l'info.
Fin du HS.
Il va falloir patienter environ 1 mois. Vu le prix, tu ne risques pas grand chose. J'avais choisit cette camera (sur le site, il y en a des centaines), car les commentaires sont bons. Il te faudra une carte SD, elle n'est pas comprise avec la caméra.
Ok. Merci Pao.
Vu que je n'y connais rien, quel type de carte SD placer sur l'appareil et de quelle marque? Je vois qu'il existe plusieurs classes, la 10 est donc préférable? Une classe 10 avec une capacité de 16GB?
